Jak měřit s osciloskopem?
Napsal: 28 bře 2010, 20:51
od pepito
Zdraví všechny přítomné,
po dlouhé době jsem se dostal k osciloskopu (
http://www.amt.cz/index.php?id=OS5020) a s hrůzou jsem zjistil, že teorie ze školy se dávno z hlavy vykouřila a těch knoflíků je tam na mě moc
. Nerad bych ho odpráskl. Kdysi tu byl od někoho link na stažení pdf Jak měřit s osciloskopem. Měl jsem ho také stažený, ale reinstal byl dřív než osciloskop. Nenašel by ho ještě někdo u sebe v PC a neuploudnul by mi ho někam na server? Pokud by byly i jiné materiály budu jedině rád. Předem díky za každou pomoc.
Napsal: 28 bře 2010, 20:55
od jandu
Napsal: 28 bře 2010, 21:18
od pepito
Přes Googla jsem hledal a také něco našel, ale to pdfko mi přišlo více user friendly.
Napsal: 28 bře 2010, 21:27
od forbidden
V jednom hodně starým Amáru byl nějakej seriál. Myslím se to jmenovalo "Jak na to s osciloskopem". Ale už si fakt nevzpomenu na číslo.
Já mám od Tektronixu takový povídání, jmenuje se to "XYZs of oscilloscopes", ale je to v angličtině a zaměřený je to víceméně na digitály.
Napsal: 28 bře 2010, 21:35
od pepito
S angličtinou by zas takový problém nebyl. Principově by to asi taky tak moc odlišné nebylo. Pokud by jste byl ochoten to dát někam ke stažení budu rád.
Napsal: 28 bře 2010, 21:40
od Yarda1
Co s ním chcete měřit? Pokud to nebude napětí v zásuvce nebo nějaký VN zdroj tak snad zničení nehrozí.
Napsal: 28 bře 2010, 21:41
od forbidden
Napsal: 28 bře 2010, 21:46
od Jirka
vlez na uloz.to, do vyhledavání zadej slovo poznavame a stáhni si to správný pdf ...
Napsal: 28 bře 2010, 22:52
od Bernard
"Jak na to" s osciloskopem - to je téma Radiového konstruktéra 3/1974. Jestli nemáš jinou možnost a schránku máš do 5 MB, pošli e-mail.
Napsal: 29 bře 2010, 08:24
od Atlan
Existuje kniha poznavame elektroniku 7 Osciloskopy 150kč co nieje az tak vela a tie zakladne informacie tam su.....
Napsal: 29 bře 2010, 08:49
od pepito
Děkuji Všem zúčastněným za uvedené odkazy, mám z čeho studovat. Pokud s tím člověk čas od času nedělá, tak jsou ty informace z hlavy fuč.
