třícestné VF relé?
Napsal: 31 bře 2010, 21:33
od kybler
Zdravím všechny,
nemáte někdo tip na VF elektronický přepínač, který lze přepínat na 3 polohy? Předzesilovač, PA a napřímo. Bude to na koncový zesilovač na 70cm s předzesilovačem, výkon cca 150W. Díky.
Napsal: 31 bře 2010, 21:50
od pida_m
to jakože chceš mít výstup na anténu z předzesíku, budiče a PA?
To asi nepůjde, neb vazba.
Napsal: 31 bře 2010, 22:09
od kybler
Ne. Relé bude 2x.
Při příjmu budu moci zvolit, jestli budu přijímat přímo z antény, nebo aktivuju předzesík. Takže poloha obou relé v poloze 0 (napřímo ANT=>TRX) nebo 1 (ANT=>LNA=>TRX).
Při vysílání bude možnost zapnout PA. Takže buď poloha 0 (TRX=>ANT), nebo poloha 2 (TRX=>PA=>ANT). A na to mi chybí právě potřebná relátka. :(
Napsal: 31 bře 2010, 22:14
od Killroy
Předpokládám koaxiální provedení a na N-konektorech. CZX-3500 nebo tak něco?
Killroy
Napsal: 01 dub 2010, 07:41
od kybler
CZX-3500 je bohužel jen dvoucestné, prostřední Nko je vstup.
Ještě mě napadlo předzesilovač spínat pomocí PIN diod a přesunout ho přímo do stanice, jen se trochu bojím zhoršení šumového čísla (0,35dB).
Napsal: 01 dub 2010, 09:44
od pida_m
no.. předzesilovač je tam na to, aby eliminoval ztráty na kabelu od antény, takže bych ho do toho zařízení nedával, spíše k anténě.
Přepínat 150W na 70cm PIN diodama jde jen jednou...
Vidím to na použití dvou relátek.
Napsal: 01 dub 2010, 11:00
od Davidsev
Myslím že PINama chtěl spínat jen předzes. to by snad ani nikoho nenapadlo, dávat to k PA :roll:
Napsal: 01 dub 2010, 11:14
od kybler
Kabely moc dlouhý nebudou, pár metrů H1000 se ztrátou tak do 0,5dB, ale pokusy se zjistilo, že prostor pro zesilování signálu na příjmu stále je. Tj. při nastavení squelche bez antény na určitou prahovou úroveň často nedojde k jeho otevření, ani když anténu (14dBd) připojím. Dle schématu radiostanice je na vstupu FET s šumovým číslem cca 2dB, takže 23dB předzes s NF=0,35dB by to snad měl zlepšit tak jako tak. Jen je otázka, jak hodně ty PIN diody v sepnutém a rozepnutém stavu šumí.
P.S. V tý stanici se i 50W spíná PIN diodama, tím nechci říct, že je do PA nacpu taky :D
Napsal: 01 dub 2010, 12:15
od ZdenekHQ
Řádově desítky watt na 70cm zvládají pin-diody v pohodě, ale taky mají nějakou tu kapacitu v zavřeným stavu a pokud se ten přepínač blbě navrhne, je to poznat při příjmu.
Napsal: 01 dub 2010, 12:45
od kybler
Obrázek
Ten předzes bych vrazil mezi diodu D1028 a cívku L1024 (vpravo dole). Jde spíše o ty 4 diody, složitý LC filtr a další věci, které jsou v cestě. Otázka zní, jak hodně ty součástky šumí a kolik toho sežerou. Pokud by NF překročilo 0,5dB, nebo se cestou ke vstupu předzesilovače ztratilo víc, než 1dB signálu, asi bych se kouknul po nějakým jiným řešení.
Napsal: 01 dub 2010, 12:54
od ZdenekHQ
To je nesmysl.
Napsal: 01 dub 2010, 12:58
od jasin
Není třeba třícestné relé.
Dělá se to tak, že předzesilovač má svoje malá relé na vstupu a výstupu.
PA potřebuje výkonovější relé a má taky svoje, přičemž cesta bez PA vede přes předzesil.
Potom když vypneš napětí pro předzesil, tak je anténa přímo. PA se ovládá z TCVR.
Jsou to sice 4 relé ale jen dvě koaxiální a dvě malá vf. Není ale potřeba shánět (neexistující) třícestné koaxiální relé.
Relátkům se nic nevyrovná. Dávat diodové přepínače na vstup nízkošumového předzesilovače je nesmysl. :roll:
Napsal: 01 dub 2010, 13:15
od kybler
Díky za informace, kolegové.
Takže se to udělá tak, že budou jen 2 dvoucestný relé podobné tomu CZX-3500, bude se přepínat jen buď PA, nebo předzes, "vypnutí" předzesu se provede změnou jeho pracovního bodu tak, aby měl zisk 0dB a PA se jednoduše vypínat nebude vůbec. Z čehokoliv jinýho koukají příliš velké komplikace. :)
