Stránka 1 z 3
Časově vypínané diodové světlo
Napsal: 02 dub 2010, 20:43
od ojojky
Dobrý den,
nevíte někdo, jak nejjednodušeji obvod se dvěma LED diodami se zapínáním a nastavitelným časovaným vypnutím na 2 AAA baterie bo max tozměru 6x6x6 cm.
Předem díky za odpovědi.
Napsal: 02 dub 2010, 21:07
Co mají ty dvě LED dělat? indikovat stav zapnuto/vypnuto, nebo mají něco osvětlovat?
Jinak tohle je jako dělané pro CMOS časovač 555 v režimu MKO.
Napsal: 03 dub 2010, 09:13
od ojojky
Když to zjednoduším, tak to prakricky bude orientační osvětlení ve tmě (číst by se při pom nedalo). Ručně se zapne a podle časovače (ručně regulovatelný kolíkem) se to samo vypne.
Napsal: 03 dub 2010, 09:15
od Andrea
Ty LED budou jaké? Jde o prahové napětí, na bílé bude potřeba zvyšující měnič.
Napsal: 03 dub 2010, 10:31
od ojojky
Napsal: 03 dub 2010, 12:52
Používat 400mcd LEDku v takové aplikaci je pitomost. Kup si vysocesvítivé, při stejném proudu dají mnohem více světla nebo dovolí zvolit nižší proud při stejné svítivosti jako ta 400mcd. Jinak se podívej do Googla a zadej si tam: "time-delay schematics ICM7555" .
Třeba tady: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html v podbodu 4 mají docela hezky vysvětlené základní vztahy i se schémátky... podívej se na "Circuit 5 - 1 second oneshot monostable oscillator". Ten je jako z učebnice, pokud zvětšíš kondenzátor připojený k vývodu 6, zvětšíš i dobu svícení. Pro dvě AAA baterie bych určitě použil CMOSovou variantu časovače, tedy 7555 nebo 555C - a radši pro jistotu bych volil napájení ze 3ks baterií. Pak budeš moci obě LED zařadit do série a ušetříš proud. Předřadný odpor k LED doufám spočítat umíš...
Napsal: 03 dub 2010, 12:59
od ojojky
Díky za rady, mrknu na to.
Napsal: 03 dub 2010, 14:54
od ojojky
Jenom jestli sem to dobře pochopil (podle toho obrázku 5):
Do obvodu dám kondenzátor C1 např. 20 uF.
Pak jako odpor R1 dám potenciometr, který bude regulovat dobu impulzu.
Připojím sériově zapojené diody s předřadným odporem a hotovo.
Jenom malá otázka, bude to šlapat i s odporem R1 = 1 000 000 000 Ommů?
Napsal: 03 dub 2010, 15:14
Asi nebude, protože odporem 1GΩ poteče takový proud, že se 20uF eleyt vůbec nebude nabíjet = jeho ztrátový odpor je menší, než 1GΩ. Radši se podívej výš, jsou tam pro časovač 555 nakreslené nomogramy = grafy pro jednoduché určení časovacího RC článku - pokud znáš 2 parametry, z grafu určíš třetí (odpor, kapacita a čas).
Napsal: 03 dub 2010, 15:51
od Banda
>ojojky: to co potřebuješ je procesor a pak by to mohlo vypadat třeba takto viz. foto
Napsal: 03 dub 2010, 17:31
od ojojky
O procesoru jsem taky uvažoval, problém je ale v tom, že já nejsem ani elelktro amatér a pájku sem měl v ruce už dávno, takže tu uplatňuje tak akorát znalosti v fyziky pro gymnázia. Takže pokut bych neměl po ruce nějaké podrobné schéma s návodem, tak bych to dohromady nedal.
Jinak s tím "časováním" jsem to pochopil.
1,1 x R1 [ohm] x C1 [uF] = T [s]
z čehoš my vyšlo pro 1h a C1 = 20 uF, že R1 = 150000000 omů.
Bohužel mám nulový přehled, takže sem do přízměvku dat, to co sem tam dal.
Napsal: 03 dub 2010, 18:20
od AmarokCZ
Banda: Koukám, že trpíš nemocí která potkává 100% lidí, kteří začnou pracovat s procesory - cpou je pak všude a to hlavně tam kde je to zbytečné.
Na tento účel je nejlepší použít IO 4060 a podobné, vyGooglovaný příklad časovače pro sepnutí relé je třeba tady
Napsal: 03 dub 2010, 18:31
Amarok - PICmánie u Bandy je nepopiratelná, ale Ty jseš taky vedle - to orientační světlo stačí na 3-4 minuty, neboli něco kolem 200 sekund.
Ojojky: s tantalovým kondem se to dá zvládnout - ty mají velkou kapacitu a minimální svod. Poohlídni se po nějakým, co má 50-100uF.
Napsal: 03 dub 2010, 18:37
od AmarokCZ
EKKAR: Ty seš vedle, protože ojojky v posledním příspěvku řeší dobu jedné hodiny !! Mě by taky stačilo pár minut, ale když chce hodinu, tak mu v tom nebráním.
Napsal: 05 dub 2010, 11:56
od Vogon
Ono existuje něco tak stupidního jako je Millerův integrátor se dvěma tranzistorama.
