Výroba záložního zdroje 12V
Napsal: 02 dub 2010, 22:00
od gopherx
Chtěl bych postavit záložní zdroj s 12V výstupem. Použitá bude 12V gelovka. Chtěl bych aby výstupní zařízení byly trvale napájeny z gelovky a gelovka aby byla trvale nabíjena. Není mi ale příliš jasný způsob nabíjení takového akumulátoru. Mohu mu rovnou předhodit stabilizované napětí 13.8V nebo bude pro úplné dobití potřebné přepínat 15V/13.8V po nabití ?
Napsal: 02 dub 2010, 22:44
V režimu trvalého připojení k nabíječi je pro "gelovky" (správně hermetické kyselino-olověné akumulátory) předepsána maximální hodnota napětí 13,8V. Navíc je důležité dimenzování zdroje - zda bude pokrývat celou spotřebu zařízení při kontinuálním odběru a akumulátor bude dodávat skutečně jen v době výpadku primárního zdroje, nebo jestli bude odběr nárazový (něco jako režim CB stanic, odběr v klidu = při příjmu je cca desetina odběru při vysílání, stejně tak poměr dob příjem/vysílání je asi tak 10:1) a akumulátor bude sloužit jako vyrovnávací zdroj.
Napsal: 02 dub 2010, 23:19
od gopherx
Takto by to bylo asi nejjednodušší: Zdroj 15V/1.6A, stabilizováno 13.8V, projde integrovaným spínaným omezovačem proudu(dejme tomu 400mA pro 2Ah AKU), zařízení napájené zvlášť, teprve po klesnutí napájecího napětí se přepne na AKU. Mohlo by to takhle fungovat? Ten proudový omezovač je předpokládám nutný? Co jsem koukal tak nabíječky dost často nabíjejí na 15V a pak teprve přepnou na udržovací 13.8V, příp. vypnou.
Napsal: 02 dub 2010, 23:36
Netuším, co chceš napájet, tak nemůžu říct ani ano, ani ne. O jaký odběr se jedná, je to trvale nebo nárazově? A jak velký proud?
Napsal: 02 dub 2010, 23:56
od gopherx
Chci tím napájet APčka(standardně mají zdroje 3.3V/2A), takže bych použil spínaný stabilizátor. Pro jedno AP by to pak bylo 3.3/15*2*účinnost stabilizátoru. Ale myslím že na zátěži zase moc nezáleží(tu si ošetřím procesorem - pokud bude moc velká, tak klesne napětí na vstupu a přepne se na AKU ...). Mě se spíš jedná o to, jestli je správný postup nabíjení té baterie?
Napsal: 03 dub 2010, 12:26
od gopherx
Teda děleno účinnost stab., ale na tom zas tak nesejde.
Napsal: 03 dub 2010, 13:06
Vol nabíjecí napětí omezené na 13,8V, stejně ta baterka po výpadku během pár vteřin spadne na 12V. Akorát do jejího nabíjecího obvodu bych dal omezovač proudu na hodnotu nejvýš 0,1C - tedy pokud 12V/7Ah, pak omezovač na 700mA. Když pohledáš tady na fóru, lineární nabiják s omezením napětí i proudu se už tady probíral - a nedávno.
Napsal: 03 dub 2010, 18:52
od BIPOLAR
Já používám k mé naprosté spokojenosti tento, zálohovaný zdroj ke gelovce 12V 7.3 Ah tuto nabíječku.
http://www.kvetakov.net/clanky/konstruk ... atoru.html
Jako R3 jsem použil 0R33 a Q1 musí být PNP darlington. Proud při nabíjení je cca 700mA - pokud je akumulátor nabitý (13.8V), pracuje nabíječka tak, že udržuje toto napětí. Když zapnu zátěž která má odběr např. 230 mA, tak o tento proud se se zvedne nabíjení akumulátoru, max. klesne na 13.7V.
Použil jsem IO UC3906.
Napsal: 05 dub 2010, 19:56
od BIPOLAR
Ještě úpravy které jsem udělal k mé spokojenosti. Trafo 18V 25W, C1 100nF keramika, C5 10nF ker., D1+2 nízkopříkonové 2mA, odpory R1+2 8k2 - 10k. Dále je vhodné mezi pin 16 a bázi Q1 přidat odpor 100 ohmů a ve spoji mezi R4 - R5 přerušit pl.spoj a zapájet 3A diodu (1N54..). Dále jsem nepoužil elyt C4 o této velikosti - stačí 47 - 100uF a je vhodné ještě proti případnému přepolování, připojit do bodu R5 + F2 a zem diodu P600, nebo podobnou ( pochopitelně katodou k R5 + F2). Pojistku používám 2A rychlou. Q1 = TIP127.
Napsal: 17 srp 2010, 13:06
od matko23
mam stavebnicu od firmy EZK s tymto obvodom, funguje, ale nabija len po 13,3 V potom to prepne do udrzovacieho rezimu. Co mam s tym robit ?
Napsal: 17 srp 2010, 13:11
Upravit hodnotu odporového děliče podle datašitu integrovaného obvodu typu UC3906N. Vzoreček na výpočet tam je.
Napsal: 17 srp 2010, 13:21
od matko23
no ale to by malo byt vypocitane snad dobre si myslim .... ani neviem ktore odpory treba presne prepocitat
Napsal: 23 srp 2010, 12:30
od milan222
ja delal nabijecku pro halogenovou baterku s aku 6V 4AH. je tam 7805, ktery ma na strednim vyvodu vva trimry prepinane prepinacem.
jedna poloha ji nabiji 7.2V a druha 6.85 no proste napeti o 0.1V nizsi nez jsou na baterii uvedene. na vystupu 7805 mam diodu proti vybiti aku zpet do nabijecky a za diodou zarovku 6V0.3A, ktera omezuje proud. funguje to pomnerne dlouho a bezproblemove...
Napsal: 23 srp 2010, 12:41
od matko23
Joj zabudol som odpisat, nabijacka funguje celkok v pohode, chybny bol akumulator ....
