Monitor EIZO F 760 W - závada
Napsal: 03 dub 2010, 10:42
od Kaca
Zdravím Vás ! Prosím o radu. U tohoto monitoru nastala závada v tom že normálně naběhne při spuštění a normálně funguje ale při nastavení většího rozlišení zmizí obraz. To se u něho dříve neprojevovalo. Může někdo poradit co s tím ? Děkuji ! Kaca
Napsal: 03 dub 2010, 12:33
od Crifodo
nenastavuješ s větším rozlišením zároveň větší obnovovací frekvenci?
Napsal: 03 dub 2010, 13:08
od mirosne
Ja som mal takýto problém a bola zlá grafika v PC
Napsal: 03 dub 2010, 13:57
od Kaca
Takhle se chová i na druhém PC. Grafika na druhý monitor pracuje normálně.
Takže při 2048 x 1536 pix. a 60Hz monitor naběhne, za chvíli spadne a při jeho vypnutí a zapnutí zase naběhne ale za chvíli zase spadne.
Při 1600 x 1200 a 85Hz ( max. udávaná výrobcem ) drží stabilně ale ozývá se z něho nějaký rezonanční kmitočet asi z řádku.
Když se rozlišení přepíná za chodu tak monitor spadává i když se rozlišení sníží ale když se monitor zapne s nižším rozlišením vlastním vypínačem tak potom už drží v chodu.
