Časovač na krátký čas
Napsal: 04 dub 2010, 09:48
od MajklR
Ahoj, poradí mi někdo? Potřebuji jednoduchý časovač na krátký čas 1-2 vteřiny. Napájení 12V DC. Nejlépe, který spíná malé relé.Po připojení nap. napětí relé na 1-2 vteřiny sepne ,po tomto čase se kontakty relé rozpojí. Nap. napětí bude zapnuto delší dobu ,třeba několik hodin, potom se vypne a celý proces se bude opakovat. Prosil bych i jednoduché schema .Moc děkuji.
Napsal: 04 dub 2010, 10:11
od AmarokCZ
Jde to vyřešit různě, dva příklady jsou v příloze, já bych volil verze s TL431 protože je značně jednodušší.
Napsal: 04 dub 2010, 10:25
od Andrea
AmarokCZ píše:Jde to vyřešit různě, dva příklady jsou v příloze, já bych volil verze s TL431 protože je značně jednodušší.
Až na to, že to dělá přesný opak toho co tazatel chce.
Napsal: 04 dub 2010, 10:27
od alles
oboje je pěkné řešení, jednodušší už to asi nebude, k odporu R by se mohla doplnit dioda, která by hned po vypnutí vybila kondík (stačí třeba taky ta 1N4007 zapojená paralelne k R katodou na plus), jinak by byl maličko problém ,že když to zapneš hned po vypnutí tak relé vůbec nesepne nebo jen krátce, protože kondík bude ještě nabitej...
EDIT: no to je pravda, tak u té TL 431 ještě vyměnit kondík s odporem R a C volit řádově 10K a 100uF, doladit změnou R dle potřeby
Napsal: 04 dub 2010, 11:08
od AmarokCZ
Andrea píše:Až na to, že to dělá přesný opak toho co tazatel chce.
No jasně, tam se musí použít relé NC nebo to udělat jak navrhuje alles.
Napsal: 04 dub 2010, 11:16
od heldybeldy
prikladam moje riesenie, casova konstanta Rre.C, pri dotatocnej zatazi je mozne ciarkovany R vypustit inak, prud cez neho mensi ako pridrzny...
Napsal: 04 dub 2010, 11:23
od Bernard
Myslím, že i diodu možno vypustit, při přerušení napájení přes relé už žádný proud stejně neteče, takže ani napěťové špičky se nekonají.
Napsal: 04 dub 2010, 11:25
od heldybeldy
ale je tam riziko, ze i pri vypnuti rele zopne (zalezi na zatazi)...
Napsal: 04 dub 2010, 11:38
od alles
s tou tl431 to bude vypínat skokově, bude to lepší pro kontakty ale záleží co chce spínat
Napsal: 04 dub 2010, 11:46
od Bernard
Tak na tom něco je, ale čekal bych tu zátěž spíš až za kontaktem. Pokud je ale přestávka mezi dvěma cykly příliš malá, tak to přece jen nebude úplně triviální.
Napsal: 04 dub 2010, 11:56
od procesor
Až na tých 22.... 47mF/16V.
Napsal: 04 dub 2010, 12:58
od heldybeldy
procesor píše:Až na tých 22.... 47mF/16V.
neprehanaj, male rele na 12V ma okolo 500 ohm, z toho C=2G...
Napsal: 04 dub 2010, 16:43
od MajklR
Ahoj, děkuji všem za radu. Nějak se tím prokousám. Hezký den a příjemné svátky , MajklR
Napsal: 11 dub 2010, 15:44
od MajklR
Ahoj , časovač z TL431 šlape jako hodinky, všem díky,MajklR
Re: Časovač na krátký čas
Napsal: 08 pro 2010, 21:19
od hoboj
MajklR píše:Ahoj , časovač z TL431 šlape jako hodinky, všem díky,MajklR
Muzu pozadat o schema zapojeni?
