ATmega16 - referenční napětí
Napsal: 05 dub 2010, 17:39
od vasek125
Potřeboval bych měřit hodně malá napětí, tak do 50mV pokud možno s co nějvětší přesností. Mohu MCU předhodit rovnou 50mV jako referenční napětí nebo musí být reference větší?
Napsal: 05 dub 2010, 17:45
od Andrea
A co se podívat do datašítu?
Napsal: 05 dub 2010, 18:39
od vasek125
No v datasheetu jsem nenašel minimální hodnotu pro Uref, resp. Vref.
Napsal: 05 dub 2010, 18:47
od Andrea
Já tam vidím minimum 2V. Což asi nebude úplné minimum, ale spíš minimum vzhledem k udané přesnosti. Takže pokud chceš měřit přesně, tak to asi bude chtít ten měřený signál zesílit.
Napsal: 09 dub 2010, 15:42
od marzou
Asi před rokem jsem provozoval PIC18F24K50 (3.3V VDD), s horní referencí okolo 2V, dolní okolo 1.8V, rozdíl byl přesně 200mV (potřeboval jsem to na IN-CIRCUIT měření odporů), všechny 3 hodnoty mimo rozsah výrobce a přesnost mi vyhovovala - požadoval jsem 1%, jestli to mělo vyšší, jsem nesledoval.
Mužeš to zkusit i s těmi 50mV, ale chce to hodně stabilní zdroj reference, aby ti to o moc neskákalo, potom by už o měření moc nešlo:)
