menic na notbuk zvedava otazka.
Napsal: 06 dub 2010, 09:37
od drotik
minule sa mi dostala do ruk rozbita krabicka tak som sa snazil z nej vysomarit trocha som to prekreslil co sa dalo a vyslo mi z toho ze to bude nejaky zvysujuci menic.bezne ide po hlavnej vetve +U od aku cievka dalej v serii dioda na vystup.medzitym je oproti kostre spinaci tranzistor budeny nejakym oscilatorom to je ok,ale tu ma zaujala jedna vec:dva paralelne fety budene uc3843 zatial ok lenze nikde som tu nenasiel tu diodu iba dalsi fet.prave na mieste de by som ocakaval prave tu diodu.takze fet zapojeny ako dioda?s tymto som sa este nestretol...vsetky tri fety IRFZ48.
Napsal: 06 dub 2010, 10:30
od BOBOBO
Také se s tím setkávám , má mít menší ztráty -FETdioda . Sám bych rád osvětlení , třeba se vloží Andrea s výkladem . Problémy mám s tímto Packardem .
Napsal: 06 dub 2010, 15:53
od voodoo400
ano diody sa daju nahradit FETmi, znizi sa tym ubytok - straty.
budene/riadene byvaju v zdrojoch z pomocneho vinutia hlavneho transformatora
Napsal: 07 dub 2010, 12:33
od breta1
Pokud se v použitém zapojení může vyskytnout na diodě závěrné napětí (a to je prakticky vždy), FET jako diodu nelze použít (má uvnitř diodu mezi S-D).
Napsal: 07 dub 2010, 13:03
od Andrea
breta1 píše:Pokud se v použitém zapojení může vyskytnout na diodě závěrné napětí (a to je prakticky vždy), FET jako diodu nelze použít (má uvnitř diodu mezi S-D).
Ale on se ten FET používá ve směru té vnitřní diody, takže závěrné napětí je dané UDSSmax.
Napsal: 07 dub 2010, 13:14
od BOBOBO
Nechce se Ti , Andreo , nám to blíže objasnit ? I to řízení ... děkuji i naprázdno .
Napsal: 07 dub 2010, 13:29
od Andrea
Tak si to najdi na netu, dej do Googla "synchronous rectifier".
Napsal: 09 dub 2010, 10:48
od BOBOBO
Bohužel englicky neznaju a v češtině nic není , nepočítámli ten rádoby překlad s katováním kostí pro tento případ .
Napsal: 09 dub 2010, 11:27
od Andrea
Napsal: 11 dub 2010, 12:13
od BOBOBO
Ano , to je to opajcnutý z angliny , co jsem prohlížel na google , zbyla tak 1/5 a stejně mi to nepomůže , jelikož se mi jedná přímo o zapojení viz výše . Z těch pár slov si to nejsem schopen transponovat na uvedené zapojení . PS ten spoj s kostrou co chybí jsem opravdu líný opravit , ale znalý ví , že tam musí být .
