Stránka 1 z 3
TV LG 29FS2ALX, 100Hz, chassis CW62A
Napsal: 06 dub 2010, 17:58
od 555
prosíím vás chci se jen zeptat.neznam typ Tv ani šasi co je v ní,ale jen se chci informovat.s tou telkou je problém ten že po zapnutí jde obraz jen od středu nahoru.od středu dolu je černo.Chci se jen zeptat jeslti toto může dělat i mezizávitový zkrat na V.C.a jeslti je to u techto tv bežné anebo jeslti je problém jen v okolí vertikálu?
je to obrazovka 72cm,FLAT,100Hz
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 06 dub 2010, 18:25
od cabernet
Opravovat nieco na dialku je onicom. Pockaj, kym sa ku tomu dostanes, potom budes vediet viac, hlavne ked nieco namerias.
Mal som doma aj LG 100Hz s vadnymi vychylovackami, tiez aj Samsung 100Hz s tou istou zavadou, ibaze v obidvoch pripadoch boli vadne horizontalne cievky a to bude pravdepodobne aj pravidlo u tychto zavad.
V tvojom pripade bude teda asi zavada mimo vychylovaciek.
Napsal: 06 dub 2010, 20:03
od otakarv
U těch LG 100Hz-covek je velmi častá závada mezizávitový zkrat,ale jak píše cabernet,jde v naprosté většině o mezizáviťák u horizontálních cívek.Takže Ty s největší pravděpodobností tam budeš mít něco jiného.
Napsal: 06 dub 2010, 20:17
od 555
aha.ja prave sem tu cetl ze u 100hercovek odchazi casto V.C. ale nevedel sem jeslti odchazi vinutí pro horizontalní vychylování nebo vertikální.a myslíte si (já vím že takto když o té telce nevím vlastně vůbec nic to moc nejde říct) že je něco v obvodu pro vertikál?
Napsal: 06 dub 2010, 20:21
od cabernet
Sam si urcil spravny smer...
Napsal: 06 dub 2010, 20:41
od 555
dekuji.zitra ji privezu domu tak budu vedet vice,zkusim se s tim porvat,pak sem dopisu typ i šasi a když to najdu tak i co jí bylo.
jinakl dekuji vam vsem moc :)
Napsal: 06 dub 2010, 23:11
od Duvsan
S podobným javom som sa stretol kedysi u malej prenosnej ruskej Elektroniky C431D. To má rozklad ešte diskrétny, teda s výnimkou jedného OZ. Koniec to má dvojčinný, podobne ako je to u zvuku. Toto sa stalo, keď tá druhá polovica vypadla (tuším to bol studenák). Dnešné integrované systémy myslím tiež majú na výstupe dvojčin.
Napsal: 07 dub 2010, 00:39
od Burajko
Toto urobi ,len ked je vert. napajany symetricky.
Napsal: 07 dub 2010, 15:52
od 555
tak doplnuji info : Typ je to LG 29FS2ALX chassis CW62A (je to napsáno přímo na DPS) a koncák vertikálu je tak TDA4863AJ
Napsal: 07 dub 2010, 16:07
od 555
zatim na první pohled nic podezřele nevypadá až na to že na elit pro filtraci řádku je vyteklej.(je to vidět na jeho hlavičce)
Napsal: 07 dub 2010, 20:38
od cabernet
To je dost podstatna skusenost.
Napsal: 07 dub 2010, 20:53
od 555
jako s tim elitem pane otakare?na jeho hlavicce je videt zaschly elektrolit
Napsal: 07 dub 2010, 20:56
No mozes sa nan pozerat, alebo ho mozes vymenit :D A je pravdepodobne, ze nebude jediny zrely na vymenu.
Napsal: 07 dub 2010, 20:57
od 555
to je pravda no:-Dmuzu se na neho klidne divat ale rozumejsi je ho asi vymenit:-)promerim to celkově.
Napsal: 07 dub 2010, 22:47
od kokun
Vlastíku - a nemáš ty už náhodou větší SERVIS než Zslaby? A ještě se ti na něj nekoukl Živnosťák i s Finančákem? :roll:
Tady: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#6507766 - máš něco k tomu tvému vertikálu (máš tam link i na doku, ale musíš mít "punkty" :cry: ).
Ale máš ho i tady: http://elektrotanya.com/lg_29fs2alx-ch- ... nload.html - a i bez "punktů" :wink:
555 píše:tak doplnuji info : Typ je to LG 29FS2ALX chassis CW62A (je to napsáno přímo na DPS) a koncák vertikálu je tak TDA4863AJ
Tak to rovnou doplň i do Zadání (hlavičky) tvého vlákna!
