ventilátor u hifi věže
Napsal: 06 dub 2010, 18:01
od 555
prosim vas jak je řešen ventilátor u hifi věží?má fungovat stále nebo je spínán až při určité teplotě sepne a pak zas vypne?
Napsal: 06 dub 2010, 18:06
od Sendyx
To závisí, jestli je použitý Ventilátor věžový vz. 95 trvaleběžící nebo Ventilátor věžový vz. 96 MK2 řízený. :wink:
Napsal: 06 dub 2010, 18:09
od pida_m
tak se podívej kam ty drátky od venti. vedou...
Nebo schema.
Napsal: 06 dub 2010, 18:14
od 555
je to věž PANASONIC SA-AK520 podívam se do schéma a když tak sem dám ustřižek s touto částí
Napsal: 06 dub 2010, 18:30
od 555
sakra na netu uz nemuzu najit schema tyto veze.driv byl na rapidshare ale uz tam neni:-(
Napsal: 06 dub 2010, 18:46
od pida_m
na rapidu pokud nejsi placený uživatel tak po nějakém čase se soubory aut. mažou.
..jen se nabízí otázka: proč jsi si ho neuložil ?
googly !
Napsal: 06 dub 2010, 20:26
od Honza_dy
Já bych řekl, že bude řízený teplotou. Proč by zbytečně hučel, když to není potřeba?
Napsal: 06 dub 2010, 20:49
od dalik
Kdysi jsem měl nějakou věž Panasonic, a ventilátor se roztočil až při otočení knoflíku volume nad určitou mez... tuším že na displeji to chodilo od 0 db do - 70 db a někde při -30 se roztočil větrák.
Napsal: 06 dub 2010, 21:00
od rezis
Honza_dy píše:Já bych řekl, že bude řízený teplotou. Proč by zbytečně hučel, když to není potřeba?
To se myslím moc nepoužívá. On by se pak mohl dotáčet když je tichá pasáž mohl by rušit. Používá se co napsal kolega prostě se schová za určitou úroveň signálu kdy se sepne.
Napsal: 06 dub 2010, 21:05
od 555
dekuji vam tu za dobre poznatky.taky si prave myslim ze kdyz bych mel volume treba na skoro minimum tak ten vetrak to prece rusi.
ja prave mam na ni pripojen jen pouze 5W repro na zkousku.(originaly repro nemam zatim doma) a tak to zapiham na minimum abych nic neodpalil a hlavne repro zbytecne
takze zatim vetrak sem nevidel se tocit
od Honza_dy
Tak to jsem nikde neviděl. Všechny věže které mi prošly pod rukama (nebylo jich moc) byly chlazeny pasivně.
Napsal: 06 dub 2010, 21:23
od keemo
Aktivne chladenie som videl iba raz,a to bolo v receiveri z domaceho kina,ten mal tiez chladenie riadene od urovne hlasitosti.
Napsal: 06 dub 2010, 21:31
od 555
ja mám aktiní chlazení i v dvd recorderu philips
