Stránka 1 z 4
Toshiba 218X7M, nejde vertikál
Napsal: 06 dub 2010, 18:41
od JirkaCh_01
Mám televizi toshiba. Když jí zapnu obraz je jen uprostřed v tenkém pruhu. Nrví někdo čím to je?
Třeba koncovej stupeň řádkového roukladu? Poraďte prosím
Re: oprava televize
Napsal: 06 dub 2010, 18:46
od 555
ahoj,čekej ted od zbytku z fora odpovedi ktere se ti moc libit nebudou protoze jsi toto vlákno založil s tímto názvem (,,oprava televize"),,za druhý nenapsal jsi typ telky a už vůbec co je v ní za šasi a ještě ke všeum jsi to dal do profi sekce. 8O .
vypadá to že je problém v okolí vertikálu (možná přímo i samotný koncový stupen)ale ten má příčinu obvykle že odejde.
změř jeho napájení a tak.
Napsal: 06 dub 2010, 18:47
od Hill
Hodně málo údajů.
U které Toshiby funguje vysoké napětí bez řádkového rozkladu?
Přesouvám do správného vlákna.
Napsal: 06 dub 2010, 18:49
od JirkaCh_01
tak jak to napravím?
Napsal: 06 dub 2010, 18:54
Tak, že se v tom přestaneš rejpat a odvezeš ji do servisu k lidem, kteří o tom něco vědí a nebudou se hloupě ptát na fóru.
od JirkaCh_01
Dík za přesunutí. Ještě se tady moc neorientuji Jestli jsem někomu způsobil újmu omlouvám se.
Napsal: 06 dub 2010, 18:58
od JirkaCh_01
Jsem ve 4. ročníku studuju obor mechanik elektronik. A docela mě to baví a rád se něco přiučím tak jen chci případně poradit.
Napsal: 06 dub 2010, 19:06
1) najdi na té bedně typ
2) najdi na desce typ chassis
3) zkus vygúglit schéma té bedny
Měř, měř a měř, co kde má být - napětí, úbytky na odporech v cestě proudu = nepřímo proudy, oscilem průběhy... A pak se ptej na konkrétní věci - když tady naměřím tohle, a tamhle tohle, co to může být?
Napsal: 06 dub 2010, 19:07
od kokun
JirkaCh_01 píše:Jsem ve 4. ročníku studuju obor mechanik elektronik. A docela mě to baví a rád se něco přiučím tak jen chci případně poradit.
Tak začni: Základy TV techniky, abys nemusel psát takové "bludy", jako když jsi začal:
JirkaCh_01 píše:Mám televizi toschiba. Když jí zapnu obraz je jen uprostřed v tenkém pruhu. Nrví někdo čím to je?
JirkaCh_01 píše:tak jak to napravím?
Třeba tak, že si nejprve přečteš PRAVIDLA: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=32062 a pak doplníš do zadání vlákna to chybějící (jak už ti bylo ostatně doporučeno) :roll:
Napsal: 06 dub 2010, 19:26
od Crifodo
JirkaCh_01 píše:Dík za přesunutí. Ještě se tady moc neorientuji Jestli jsem někomu způsobil újmu omlouvám se.
Spolehni se, že 11 TV opravářům z 10, kteří obhospodařujou vlákno o TV, vyskočil tlak a tep do kritických hodnot.
Do silnoproudu se fušovat smí, na auto (!)viny dobastlovat taky, s motherboardama kouzlit, načerno vysílat, ale jen ne lézt do řemesla TV opraváříkům :D
Pruh, i tenký, si můžu představit vodorovně i svisle. Upřesni to, ať zde zavládne klidnější povětří.
Napsal: 06 dub 2010, 19:30
od JirkaCh_01
Je to model 218x7m1..schema sem nikde nenasel..docela problem..Nikdy jste se stím nesetkali?
Uprostřed stínítka je vodorovnej pruh, asi tak půl cm širokej..Je to obraz, ale v malým vodorovným pruhu..Je to nepochopitelné?
Napsal: 06 dub 2010, 19:44
od 555
a ten vertikál měřils?
Napsal: 06 dub 2010, 19:49
od otakarv
Jak tá telka má zadní dekel,tak se podívej na štítek,který by tam měl být nalepený.Na něm by mělo být vyznačeno chassis.Podle tohoto označení si vygoogliš schéma té Tvé telky.Nejlíp uděláš,když opíšeš vše,co na tom štítku je.Popřípadě jak už psal EKKAR to číslo chassis může být i na plošném spoji.Bez těchto základních informací+další co už psali předemnou Ti těžko někdo poradí,akorát Ti tak odpoví podobně formulovanou odpovědí,jakou jsi položil Ty zde. :wink:
Napsal: 06 dub 2010, 19:57
od JirkaCh_01
Ještě ne, ale bez osciloskopu si neškrtám že?
Napsal: 06 dub 2010, 20:03
od 555
i když je teda pořebný hodně zatím jsem to dělal bez něj,ale když ho vlastníš je to uplně o něčem jiném pak ta oprava
ja to delam zatim tak,ze jsi podle šasi stáhnu schému,změřím napájení vertikálu.A proměřuju elity v obvodu vertikálu na ESR i kapacitu a i keramický a tak na kapacitu.a odpory a pak zkouším vyměnit (když to stýále nefunguje nebo když najdu nějaký elit vyschlý v tomto obvodu)tak potom zkouším vyměnit koncák vertikálu.
