Stránka 1 z 4
Spínaný zdroj 100W - problém
Napsal: 07 dub 2010, 18:43
od joohnzy
Vyrobil jsem si spínaný zdroj bez PFC korektoru:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8154.PDF
Uvažované parametry:
Uvst=85 až 250V
Uvyst = 20V
Ivýst = 5A
Zdroj funguje na nižší vstupní napětí (tj. 40V až 200V) normálně, ale na vyšších vstupních napětích 200V až 250V dochází při vyšších výstupních proudech (tzn. 2,5 až 5A) k výraznému poklesu výstupního napětí
( přibližně na 15V).
Očekával bych takové chování na malých vstupních napětích.
Pokud by někdo věděl co by mohlo být příčinou takového chování tak prosím o radu.
Předem Díky
Napsal: 07 dub 2010, 19:13
od Andrea
Co se zkusit zeptat osciloskopu? :wink:
Napsal: 07 dub 2010, 20:34
od Davidus
Andrea píše:Co se zkusit zeptat osciloskopu? :wink:
a nezapomenout že se jedná o síťové zapojení, osciloskop je obvykle uzemněný
Napsal: 07 dub 2010, 20:36
od Atlan
Dobra odpoved. Inak jadro , pocty zavitov, frekvencia .....hm. Mozno odhalime nieco aj bez osciloskopu.
Napsal: 07 dub 2010, 21:07
od joohnzy
Osciloskopem jsem již obvod kontroloval a nic zásadního jsem nezjistil. Problém je, že nemám doma k dispozici oddělovací trafo jenom ve škole.
S trafem jsem již měl trochu problém a to byl velmi nepřijemné pískání a drnčení jež jsem vyřešil izolačkou mezo oba kusy jádra. Jádro jsem použil typ RM14.
Stále mě však zaráží toto chování na vysokých vstupních napětích. Při malých vstupních napětích je proud na primární straně vyšší .... proto bych očekával problémy zde.
Primární vinutí je dělené a má 24 závitů. Sekundární tušim 8.
Už nemam žádnej nápad co by mohlo zlobit. Ještě jsem uvažoval snímací odpory ( mam tam 2x 0,56ohm tj. 0,28 ohm) přemejšlel jsem o snížení, ale myslim že to nebude mít zásadní vliv.
Napsal: 07 dub 2010, 21:29
od pida_m
... a nebo ty mezery v jádře toho trafa...
Napsal: 07 dub 2010, 21:35
od Andrea
joohnzy píše:Stále mě však zaráží toto chování na vysokých vstupních napětích. Při malých vstupních napětích je proud na primární straně vyšší .... proto bych očekával problémy zde.
Při konstantní frekvenci a zátěži je špičková hodnota proudu na primáru konstantní a nemění se se vstupním napětím. Z toho co píšeš usuzuji, že toho o flyback měniči moc nevíš. Co nejdřív nastudovat nějakou teorii?
Že ti píská trafo v měniči na 65 (nebo víc?)kHz ti nepřijde divné?
Napsal: 07 dub 2010, 21:42
od jezevec
joohnzy píše:...Primární vinutí je dělené a má 24 závitů. Sekundární tušim 8...
Kdes přišel těch 24z na primár? Pro 100W trafo bych očekával minimálně třikrát víc.
Napsal: 07 dub 2010, 22:06
od joohnzy
Abych se přiznal také jsem čekal více závitů, ale výsledkem výpočtu bylo 24 závitů.
Pískání (spíše chrčení) vzniká vzájemnm třením obou částí RM jádra. Není to klasický projev trafa ve spinanych zdrojich. Samozřejmě to nepíská na 65kHz :-).
Chci se zeptat kde bude nejpravděpodobnější chyba?
Napsal: 07 dub 2010, 22:13
od Andrea
To chrčení je klasický projev nestability regulátoru, přechodů na subharmonické a do burst režimu. Kdyby ten měnič běžel na 65kHz, tak tam nemá co chrčet. Ale to vše je krásně vidět na osciloskopu, když si ho (galvanicky oddělený od sítě) pověsíš na ten výkonový tranzistor.
A kde bude chyba? No zcela nejpravděpodobněji v tom zdroji :wink:
Napsal: 07 dub 2010, 22:15
od Atlan
Ked si to dobre vypocital a navinul... tak len osciloskop hned napovie.
Hod sem vypocty.
Napsal: 07 dub 2010, 22:19
od AmarokCZ
Mě napadají dvě věci - zpětná vazba (ta způsobuje to chrčení, jak píše Andrea)a další věc může být špatně orientované sekundární vinutí.
Každopádně pokud použiješ osciloskop společně s mozkem, tak na to přijdeš sám...
EDIT: Atlan byl rychlejší :)
Napsal: 07 dub 2010, 22:25
od Andrea
AmarokCZ píše:může být špatně orientované sekundární vinutí.
To by mu to při 40V na vstupu nemohlo dávat 20V na výstupu, když má převod 3:1.
Napsal: 07 dub 2010, 22:31
od procesor
Presýťuje sa ti jadro trafa T1.
Pri nízkych vstupných napätiach je výstupné napätie relatívne vysoké a indukčnosť sa rýchlejšie vybíja do výstupných kapacít. Funguje to oK.
Pri vysokom vstupnom napätí sa relatívne znižuje indukované napätie vybíjania indukčnosti (pomer Ui1/Ui2 je väčší) a trvá dlhšie vybíjací cyklus. Ak je perióda vyššia jadro sa dostáva na hranicu presycovania. Výkon sa už nedá zvýšiť.
Pomohlo by odvinuť zo sekundáru 1, 2 a viac závity.
Edit- alebo pridať na primári, pomer 3:1 je malý.
Napsal: 07 dub 2010, 22:37
od Andrea
procesor píše:Presýťuje sa ti jadro trafa T1.
Pomohlo by odvinuť zo sekundáru 1, 2 závity.
A neplácáš tak trochu? Strmost poklesu proudu sekundárem trafa je pořád stejná, je daná indukčností sekundáru a sekundárním napětím. Při velkém vstupním napětí naopak stoupá strmost nárůstu proudu primárem a tím se zkracuje doba ton a tedy zbývá víc na toff, což ještě víc odporuje tomu co jsi napsal.
