Motorola problém
Napsal: 07 dub 2010, 19:24
od NEFRI
Mám na Vás jednu prosbu o radu.
Na Motorole V 220 (vyklápacia) mi zničoho nič po jednom vyklopení nešiel displej. Tak akokeby blbol raz niečo ukáže ale nie tak akoby mala potom keď ju zaklapnem a opäť otvorím je čierna obrazovka.
Zdá sa, že to bude asi niečo spoločné s káblikom pre obrazovku niečo podobné sa mi stalo na kamere Mini DV (tiež vyklápačka) - nejde displej a kedže je dotykový nedá sa kamera ani poriadne ovládať.
Bude možné to nejak svojpomocne opraviť alebo to radšej odniesť do opravy. Nemá s tým už niekto skúsenosti?
ďakujem
Napsal: 07 dub 2010, 19:30
Nepochopím, jak si někdo může myslet, že "véčko" bude stejně spolehlivé jako pevné pouzdro - a to samé platí o "šoupačkách"... Počítej s tím, že Tvá domněnka je na 99% správná, máš něco s kabelem mezi půlkami founa.
Napsal: 07 dub 2010, 19:44
od Andrea
Já jsem měla 6 let Včko a bez jediné závady.
Napsal: 07 dub 2010, 20:07
od drabek06
Náhoda . . .
Napsal: 08 dub 2010, 08:56
od BOBOBO
Nebo jsi měla k němu služební ?
Napsal: 08 dub 2010, 15:35
od marimm
Ako povedal EKKAR, je tam vadny pasovy vodic medzi LCD a zakladnou doskou. Pruser je v tom, ze ten pasovy vodic je aj s tym malym displejom.
Ak si uz niekedy opravoval mobilne telefony, tak si skus zohnat ten pasovy vodic aj s displejom a vymen to, ak nie zanes to do opravy.
Napsal: 08 dub 2010, 20:46
od NEFRI
Telefóny som ešte neopravoval, preto sa bojím aby pri otváraní som niečo nezlomil. Myslel som, že to je trochu povytiahnute (nedosatočný kontakt) tým ako sa otvára a zatvára (takisto aj na kamere ako som spomínal) - a problém je hlavne to dobre rozmontovať a dostať sa k tomu bez poškodenia.
Ale keď s tým nemáte skúsenosti asi to radšej odnesiem do opravy.
ďakujem všetkým za reakcie.
Napsal: 09 dub 2010, 08:19
od Honza_dy
Napsal: 09 dub 2010, 14:27
od marimm
No ja s tym skusenosti mam. Len neviem, ci si na to trufas ty. Ked si to chces rozobrat sam, pozri napr. sem:
Kód: Vybrat vše
http://www.daydeal.com/pages.php?pageid=5
Napsal: 09 dub 2010, 19:40
od NEFRI
Ďakujem ešte raz všetkým. No ten link čo tu dal marimm
- parada (100 bodov):D - rád niečo opravujem - a ešte radšej mám ten pocit keď to opravím a funguje to. Človek sa aj niečo naučí a neskôr môže aj poradiť niekomu keď je treba.
Napsal: 11 dub 2010, 12:16
od BOBOBO
Jo , opraváři telefonů by měli jít do ulic ...
Napsal: 20 dub 2010, 10:27
od NEFRI
Už som to opravil
- veľmi mi pomohol ten link od marimma. Musím ešte pohľadať na nete či niečo nenájdem aj na tú kameru vyklápačku. Hlavne, aby človek vedel ako to rozobrať aby niečo nezlomil. A ten pocit keď sa to podarí opraviť - celý deň som mal dobrú náladu
Ešte raz vďaka všetkým.
