OVP barevné duchy
Napsal: 10 dub 2010, 18:07
od Davinci
Ahoj, mam problem s televizi OVP typ CTV28HD15A..Na svetlich mistech dela barevne duchy a potreboval bych poradit jak na ne...Nafotil jsem par fotek mobilem, tak doufam, ze mi nekdo pomuze..
Napsal: 10 dub 2010, 18:24
od jezevec
Mrtvá baňka.
Napsal: 10 dub 2010, 20:01
od MirrA1
jezevec píše:Mrtvá baňka.
A fyzikálně je to způsobeno čím?
Napsal: 10 dub 2010, 20:25
od BIPOLAR
Vyčerpané katody.
Napsal: 10 dub 2010, 20:35
od fero7
Mas tam aj dost vela kontrastu.
Skus ho ubrat na pozeratelne minimum. Nie je to lepsie?
Napsal: 10 dub 2010, 21:48
od Duvsan
Zdvihni trochu UG2. Popr. až tesne pod úroveň viditeľnosti sp. behov.
Napsal: 10 dub 2010, 22:05
od BIPOLAR
To už mu chlapi rovnou poraďte aby tu obrazovku přižhavil - chvilku mu to třeba vydrží a pak SD :wink: .
Napsal: 10 dub 2010, 22:27
od durkovic
skusil by som zregenerovat obrazovku, klasika elyt, odpor, a vpáliť tie voltiky do kazdej z katod. možno to banka prezije a pobeží nejaký čas alebo uplne sa umrtví.
veľa zdaru.
Napsal: 11 dub 2010, 00:01
od pida_m
když ubereš jas, nebo kontrast uživatelským ovládáním, zmenší se ty duchy ?
Napsal: 11 dub 2010, 15:44
od Burajko
Aky je tam typ banky?Ci sa vobec regeneracia bude oplatit.Z tym kondom je to trochu sado maso.Je tu schema aj na normalny regenerator.
Napsal: 11 dub 2010, 23:30
od Mysteri
Podľa typu telky, pochybujem, že ide o vadnú ,,jedinú elektrónku" v tom TV. :wink: Jedine, ak by bola zapnutá non-stop od pripojenia, prípadne výrobná vada... Nehrabal sa už v tom niekto :?: Napríklad s trimríkom Ug2, alebo v SM :?:
Na opotrebovanie ,,elektrónky" by som to hneď nezhadzoval...skôr ,,prebudenie" katód v SM, prípadne ubratie Ug2 ,alebo, čo sa mi síce ešte nestalo, RGB konc... Nemám na stole, preto hádam...
P.S. V každom prípade, najprv sa musí ozvať Leonardo Da Vinci, ktorý to tu otvoril... :lol: Aspoň, čo-kde nameral. Takto mi to pripadá, ,,prihlásim sa, a borci mi odpíšu: vymeň valček umiestnený 4cm od pravého okraja a 17.35cm od predu plošného spoja...." :roll:
Napsal: 12 dub 2010, 02:05
od jogo
Chcel som sa tu ozvať až po autorovi vlákna, ale po Mysteri-ho príspevku dodám, že aj keď obrazovku iste vylúčiť nemožno, začal by som tiež najprv inde..
Napsal: 12 dub 2010, 09:42
od Burajko
Moze byt aj problem v trafe(screen).Mi to tu asi neporiesime, bez dotazovatela.
Napsal: 12 dub 2010, 18:47
od Davinci
Omlouvam se ze jsem tu dlouho nebyl..Telka je stara asi 6roku a ta vada je tam snad od zacatku jak se koupila..Po case se zacal obraz zhorsovat az do ted..Jinak postahoval jsem jak kontrast, tak jas na unosnou mez aby se jeste dalo na telku divat a je to lepsi ale presto svetle mista jsou prepalena a duchy dela porad..jo a do tv jeste nik nehrabal:)
Napsal: 12 dub 2010, 19:58
od kokun
Pokud obrazovka "dostává, co má dostat" - všechny napětí jsou tak jak mají být (zvláště Uff - žhavení), tak potom toto:
Chtělo by to regenerátor¨- změřit emisi a pak případně zregenerovat.
Doposud autor nenapsal, jakou obrazovku tam má - tipuji THOMSON. S těmi ale nemám obzvláště dobrou zkušenost - moc se regenerace nedařila :cry:
Pokud by ani to nezabralo, tak už zbývá jen to, co píše BIPOLAR:
BIPOLAR píše:To už mu chlapi rovnou poraďte aby tu obrazovku přižhavil - chvilku mu to třeba vydrží a pak SD :wink: .
