protokol
Napsal: 10 dub 2010, 19:51
od jirka89
Zdravím.
Mám dotaz. Ve škole jsme měřili 3fáz výkony, ale nějak nevím jak udělat fázorové diagramy napětí a proudů. přeci tam musí býýt nějaký posun a já nevím jak ho zjistím. Jestli někdo víte jak na to, tak PLS poraďte.
Protokol:
http://uloz.to/4512706/jak-na-to.doc
Napsal: 10 dub 2010, 19:58
od Andrea
No pokud jste změřili napětí, proud a činný výkon, tak se dá fázový posun dopočítat.
Napsal: 10 dub 2010, 20:34
od jirka89
Tak toto jsem změřil. Takže potom bych měl spočítat ten posuv jak?
Napsal: 10 dub 2010, 20:42
od Andrea
Jak se počítá činný a jalový výkon vás neučili? :roll:
Napsal: 10 dub 2010, 20:51
od jirka89
jjasné! P=U*I*cosf. A z to je ten posun!! Jsem to ale elektrikář...... :oops:
Napsal: 11 dub 2010, 12:48
od jirka89
Tak jo už jsem na to přišel!! Já to nejsem schopný zkonstruovat. Jak je vidět na odrázku, tak bych musel znát napětí na zátěži, ale to já neznám a když si ho zkusím dopočítat podle U = P/I, a zakreslit pomocí kružnice, tak se mi kružnice neprotnou. A tady nevím proč.
