Mycka Electrolux ESF 472 obcas nevypousti vodu
Napsal: 11 dub 2010, 08:00
od PremekC
Rad bych mel schema, pripadne radu. Mycka projede obcas cele myti vcetne oplachu v jedne vode, kterou nevypusti, ale kdyz ji vzapeti precvaknem na vypousteni, tak vypusti. Pak tyden pracuje OK a pak zase zacne blbnout. Hladinove cidlo? Nekde blby kontakt? Jenze je to dost nepristupne na badani a mereni za chodu.
Posledni zoufaly napad: temer to vypada, ze to zacalo v dobe, kdy jsme presli na tablety, misto prasku. Za by nejak moc penily a tim zblbly hladinomer? I po nekolikatem proplachu tam zustava trochu pena. Asi ale blbost.
Napsal: 11 dub 2010, 08:42
od Hill
Obávám se, žes nejspíš trefil hlavičkou o hřebíček - to by mohla být příčina potíží i jiného druhu (už taky dlouho zkoumám podobnou závadu, ale o tom jsem psal v jiném vláknu... veřejný dík pro Zdenoeddieho tátu: kapsle s tělesem vyměněná, pak tři neděle až 5x denně myčka běhala v dílně bez problémů, ovšem jen s vodou a doplňovala se sůl).
Nejspíš by to chtělo vytáhnout hadičky z presostatů a dobře je propláchnout a zprůchodnit, protože zaschlé úsady můžou zrovna tak vadit, zvlášť, když to nad nimi pění (předpokládám, že bez tablety tento problém nemáš, zvlášť, když to zkoušíš jen s vodou a nedoplňuješ ani smáčedlo/leštidlo).
Takže bych doporučil vyzkoušet jiný detergent a ubrat dávkování leštidla.
Já už jsem tak učunil a čekám, kdy se to projeví.
Napsal: 11 dub 2010, 08:52
od bu2520
už několik servisáků na myčky mi potvrdilo, že je lépe používat klasický prášek a leštidlo a ne tablety . Třeba kvůli tomu, že při různých režimech mytí má tableta různý čas rozpadu atd
Napsal: 12 dub 2010, 07:50
od Yarda1
Já jsem měl podobný problém. Jednou pomohlo vyčištění výpustní hadice, podruhé byla opotřebovaná vrtule - nebo jak se ten vehement co se točí a čerpá špínu - čerpadla a nevyvinula dostatečný tlak aby špínu odčerpala.
Napsal: 01 kvě 2010, 13:01
od PremekC
bu2520 píše:už několik servisáků na myčky mi potvrdilo, že je lépe používat klasický prášek a leštidlo a ne tablety . Třeba kvůli tomu, že při různých režimech mytí má tableta různý čas rozpadu atd
Problem se zda byt vyresen, presli jsme zpet na myci prasek a mycka od te doby fonguje normalne, takze to byly ty zatracene kapsle, navic ty v samorozpustnem obalu, mozna se obal rozpustil pozde. Uz jsem dalsi vyzkum nepodnikal. A pred zacatkem prechodu zpet na prasek jsme pouzili nejaky cistici prasek asi za 100 Kc ktery mycku v jednom cyklu bez nadobi mel vycistit. Dekuji vsem za napady a rady!
