PLEO - roboticka hracka
Napsal: 11 dub 2010, 08:19
od Standa99
Neresil nahodou nekdo tuhle hracku?
Koupili jsme to male pres ebay a posilat to na reklamaci by byl akorat problem navic.
Uvolnila se hlava a zacala se kyvat ze strany na stranu. Od te doby nejde vubec zapnout a nereaguje ani na zadny reset vcetne prehrani sofware z SD karty. Existuje i soft, kterym se da pripojit pres USB, ale ten take nic neobjevi.
Po obnazeni hlavy jsem zjistil, ze je urvane lanko k motoru. Dalo se dostat pres zada castecne k elektronice a po zapnuti jsem nenameril nikde nic. Tipuju, ze by tam mohla byt nekde pojistka, ale k vetsimu rozebrani se teprve chystam.
Nema nekdo nejakou zkusenost??? Samozrejme necekam servisni schema.
Napsal: 11 dub 2010, 11:12
od Standa99
Tak jsem objevil obrazky rozebraneho vnitrku. Z prilozene desky je na tech zadech videt pouze trochu leve casti. Tak se pokusim dostat k te pojistce a premerit.
Napsal: 11 dub 2010, 11:18
od Andrea
Koukám, že to má větší výpočetní výkon a paměť než všechny tři počítače v raketoplánu dohromady.
Napsal: 11 dub 2010, 11:29
od Standa99
Napsal: 11 dub 2010, 11:34
od Crifodo
Andrea píše:Koukám, že to má větší výpočetní výkon a paměť než všechny tři počítače v raketoplánu dohromady.
na co se asi tak dá raketoplán použít, nějakou představu mám. K čemu je dobrá tahle věc s "tou věcí"? :roll:
Napsal: 11 dub 2010, 11:54
od jezevec
Crifodo píše:... K čemu je dobrá tahle věc s "tou věcí"? :roll:
Crifodo, slyšels už někdy o dětech, nebo tvá sklerotická paměť tak daleko nesahá...? :wink: :wink:
Napsal: 11 dub 2010, 11:58
od Andrea
Náhodou, Crifodova paměť sahá až do druhohor :twisted:
Napsal: 11 dub 2010, 12:01
od Crifodo
jezevče, slyšel, nejčastěji v souvislosti "vem mě sebou na kole" :roll:
akorát tady nevím, na jakém principu přesně ten výpočetní výkon a USB tu hračku obohacuje. Umí to mluvit, opakovat slova, poslouchat na slovo, vyučovat, hledat zapomenutý klíče?
Napsal: 11 dub 2010, 12:17
od Standa99
Hracka, ktera se "narodi" a behem doby neco nauci.
http://www.youtube.com/watch?v=GAYUb10YtsU
Napsal: 11 dub 2010, 18:40
od bastliar
O trochu vätšie a drahšie hračky, len toho zastierajúceho dymu bolo málo :
http://www.youtube.com/watch?v=_HE5fRDJYbs
Napsal: 11 dub 2010, 21:28
od Standa99
K te pojistce jsem se dostal oproti nasledujicimu snadno, ale tahle to nebyla. Potom jsem ho z poloviny rozebral a objevil jsem jeste jednu (prepalenou) pojistku primo u vypinace. Ta deska na tech fotkach sice je, ale neni stejna, protoze ja mam variantu s pojistkou. Zkusmo jsem ho vyzkousel a jede. Potom jsem pokracoval s rozebiranim predni poloviny, abych se dostal k tomu motorku, na kterem je pretrzene to lanko. Je ocelove a ma prumer 0.5 mm, snad takove sezenu. Kazdopadne, jestli tohle dam dohromady, tak to bude zazrak.
Napsal: 12 dub 2010, 09:57
od Crifodo
Standa99 píše:je pretrzene to lanko. Je ocelove a ma prumer 0.5 mm, snad takove sezenu. Kazdopadne, jestli tohle dam dohromady, tak to bude zazrak.
nějaká kytarová nebo banjová struna by snad mohla vyhovovat?
Každopádně hračka je didaktická minimálně aspoň pro otce :twisted:
Napsal: 12 dub 2010, 13:53
od hafca
Myslím, že by se dalo použít lanko na ladění ze starého lampového rádia. Ten průměr by tak asi odpovídal a životnost byla docela dobrá. Je jen otázka, kde ho sehnat.
Napsal: 12 dub 2010, 14:39
od Standa99
Byl jsem se podivat v Hornbachu a tam meli nejmensi 1 mm. Struna a lanko z lampace neni spatny napad. Jeste me napadli rybari. Na NETu jsem objevil nejake lanka, take potazene silonem a ruzne prumery odstupnovane po 0,1 mm. Jenomze to byly cele spulky + posta. Me by stacilo 30 cm. Snad neco splasim.
Napsal: 12 dub 2010, 16:18
od hafca
Struna je na tohle daleko horší než lanko. Kdybys ho ale nesehnal, tak si v domácích potřebách kup strunu do kráječe na knedlíky. Stojí pár korun a je docela slabá.
