AT90S2313 ---ATTiny2313
Napsal: 11 dub 2010, 14:19
od Hrnous
čaute, řeším teď problém jedné konstrukce s atmelem 2313 a to jaksi ten, že už nikde není k sehnání, ale je snad možný port na tiny.. máte s tím někdo zkušenosti ? jak naládovat obsah at do tiny ? případně co ponastavovat ? prohrabával jsem se sheetem od atmelu, který se tomu věnuje nicméně procesory nejsou moje hobby.. případně snad tip kde onen atmel sehnat v dvou kusech.. program přikládám.. jde o cpu do diagnostiky pro auta do r 2000, Uniscan se tomu taky říká
Napsal: 11 dub 2010, 21:22
od TomasX
To si ten UNISCAN radši kup.
Je to DOSovský program a potřebuje dva COM porty, takový SČOT už dnes těžko seženeš. Sám jsem to vzdal, přestože jsem tomu věnoval dost času a přečetl dost "zaručených" informací jak to dobře funguje.
Talší věc je, že musíš sehnat zaručeně stejnou verzi UNISCANU jako máš "náplň" do ATMELA jinak to taky nejde.
Takže PL verze nejde s RU nebo CZ a podobně.
Napsal: 12 dub 2010, 09:21
od Hrnous
v dobách kdy byl aktuální ten AT tak sem těch uniscanů udělal asi 5, v tom problém není, náplní a různých mutací mám měch
místo pc používám todle
http://pcengines.ch/alix1d.htm[url]
je to stokrát lepší než pc, nehučí nevrčí, 98ky a ostatní systémy se v pohodě načtou a možnosti připojení jsou jak z sheetu vidíš solidní.. [/url]
Napsal: 13 dub 2010, 14:13
od bohumilfulin
Ja ji nahrazoval attiny12L ale ta uz taky je jenom v smd v GME a budu to nahrazovat necim dalsim. Kazdopadne jenom vymena mcu nestaci. muselo se tam v programu neco menit kvuli prekladu (jine oznaceni registru...). Dost duleizte je zda mcu vyuziva jako hodiny ext. krystal. U me ano a tak nasledovniku u atmela neni zrovna moc s pinovou kompatibilitou. Tusim Attiny45.
