Převodník RS232 na TTL
Napsal: 11 dub 2010, 19:08
od markoni
Zdravím
Stavím si registrační teploměr který byl uveřejněn v Praktická Elektronika 3/2007 a tam je také převodník který mě nechce fungovat skoušel jsem to v terminálu jak je to tam uvedené, tak chci se zeptat jestli je chyba u mne nebo kde? schéma a desku přikládám podotýkám že ten převodník má pracovat s logickými úrovněmi 3 V protože ten teploměr jede na 2 tužkové baterky a ještě upozorňuji na zapojení konektoru RS232 ve schématu a na desce je tam určitý rozdíl tady dávám link který obsahuje taky program pro mikroprocesor
Plocha.rar díky.
Napsal: 11 dub 2010, 19:39
od Zirafka
Zkus změřit napětí, které leze z portu, některé počítače to mají dosti ošizené a dávají jen 9 V a některé dokonce jen 5 V místo 12V co to má mít.
Napsal: 11 dub 2010, 19:54
od markoni
Variola píše:Zkus změřit napětí, které leze z portu, některé počítače to mají dosti ošizené a dávají jen 9 V a některé dokonce jen 5 V místo 12V co to má mít.
Ten převodník se dá přepnou propojkou na externí napájení 5V to jsem taky zkoušel to jsem prve zapomněl uvést ale taky nic díky.
Napsal: 11 dub 2010, 19:59
od Andrea
Tak změř napětí na V+, na V-, na výstupu 14, když přivedeš na vstup 11 log. 0 a log. 1, trochu samostatnosti.
Napsal: 11 dub 2010, 20:08
od Atlan
Neyapojl si tie zenrky 3,3V opacne
Napsal: 11 dub 2010, 20:15
od Zirafka
Ta D3 je tam stejně na draka.
Jinak pozor na MAX232 a MAX232A
Napsal: 11 dub 2010, 20:17
od Andrea
Variola píše:Jinak pozor na MAX232 a MAX232A
A proč? Fungovat to bude s oběma.
Napsal: 11 dub 2010, 22:41
od Atlan
ktovie ci tam ma origo MAX...dufam ze precital vsetky pismena z IO a nazrel do datasheetu a podla neho dal suciastky a zapojil to.
Napsal: 12 dub 2010, 15:23
od ZdenekHQ
Mimochodem, srážet pětivoltovej MAX232 zenerkou na výstupu bez seriovýho odporu na 3.3V je poměrně vepřovej styl zapojení...
Napsal: 12 dub 2010, 17:38
od markoni
ZdenekHQ píše:Mimochodem, srážet pětivoltovej MAX232 zenerkou na výstupu bez seriovýho odporu na 3.3V je poměrně vepřovej styl zapojení...
Zdravím
To taky mě zarazilo ale řekl jsem si když to autor konstrukce tam dal tak tam to má být, jinak jsem ten převodník MAX232 asi poslal do "křemíkových lovišť" protože to bere 130mA místo 16mA které mě to bralo před mým "proměřováním" tak potřebuji kdo má s tím zkušenosti aby mě poradil jak to správně zapojit? díky
Napsal: 12 dub 2010, 18:08
od BaluSK
pouzi MAX3232 a cele to napajaj 3V...a tie zennerky samozrejme vyhod
Napsal: 12 dub 2010, 19:11
od markoni
BaluSK píše:pouzi MAX3232 a cele to napajaj 3V...a tie zennerky samozrejme vyhod
je to zaměnitelné za MAX323 prostě to vyměnit za MAX3232 v té konstrukci a druhá věc napadlo mě místo toho použít datový kabel který mi zůstal po MT Siemens A60 označení "FOR SIM C55"? díky
Napsal: 12 dub 2010, 19:21
od p32
Jak to ? Vždyť tam má odpor (jak sleduji, tak k práci)
Napsal: 12 dub 2010, 19:58
od markoni
Ale ta cena
Napsal: 13 dub 2010, 05:11
od BaluSK
markoni píše:
Ale ta cena
[/quote]
co je s cenou?
namatkovo som pozrel,ved to nie je nic hrozne
http://www.sos.sk/?searchstring=max3232&str=378
