Predehrev/Preheater DPS podomacku =) nake napady?
Napsal: 13 dub 2010, 01:16
od PC-maniak
Cusik chtel sem se zeptat jak nejednoduseji udelat doma predehrev DPSek a taky tak aby me to nezabilo :D hledal sem se strejdou googlem ale nic sem nenasel.. jen profi za 3litry... melo by to mit regulovatelnou teplotu myslim ze bude stacit tech 100 az 200stupnu tak pokud nekdo mate doma zbastleno popripade vite o necem tak to sme pls nahodte diky
Napsal: 13 dub 2010, 06:25
od PCmaniac99
a co trouba? ta by nestacila? presnost teploty sice neni kdo vi jaka ale ucel by to mohlo splnit.... vrzneš do ní teploměr a je to....
Napsal: 13 dub 2010, 06:43
od BOBOBO
Taky mám doma technologickou troubu na sušení a vytvrzování izolačního laku , přidělal jsem elektronický termostat a šlape k plné spokojenosti .
Napsal: 13 dub 2010, 11:57
od PC-maniak
Zdravim diky za napady ale trouba by prome asi nebyla idealni reseni potrebuji aby to topilo pod deskou viz obrazek profi konstrukce
Obrázek
premyslel sem ventylator a topne spiraly..
Napsal: 14 dub 2010, 20:35
od ceeert
Co použít nějakou horkovzdušku? Někde se to tu myslím řešilo.
Napsal: 14 dub 2010, 23:03
od PC-maniak
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
no to by se mi moc nevyplatilo ne zaty prachy ? kdyz si muzu zato koupit rovnou profi predehrev...
ale premejslim nad spiralou z horkovzdusnovky.. nakej ten univerzalni dil.. a ventylator
Napsal: 15 dub 2010, 00:21
od ceeert
No to jsem myslel-ze staré,nebo rozebrané...
Napsal: 15 dub 2010, 01:21
od PC-maniak
=) aha tak to se omlouvam =) no a ted ke konstrukci aby to cely neshorelo :D nemate nekdo stimhle nake skusenosti... tepelna izolace.. atak.. ? =)
Napsal: 15 dub 2010, 02:18
od Burajko
Za ten cas ,co tu stracas si mohol tie 3 litre uz davno mat zarobene... :wink:
Napsal: 15 dub 2010, 03:03
od PC-maniak
:D kdo rika ze je nemam ? ale jak koukam zde se rozumny reci nedockam.. kdo se aspon snazil byly PCmaniac99 , bobobob, ceeert tem DIKY za snahu radeji to du skusit na jine forum mejte se tu
Napsal: 06 lis 2011, 18:43
od Photomaniak
PC-maniak píše:
Burajko píše:Za ten cas ,co tu stracas si mohol tie 3 litre uz davno mat zarobene... :wink:
Zdravím,jak jsi dopadl z konstrukcí?? Docela by mně to zajímalo.. :-)
Napsal: 06 lis 2011, 19:27
od kevin_mitnick
Ja kdysi na podobny ucel pouzival vykuchane torzo stare zehlicky umistene v plechove krabici a drzak na DPS byl ze ctyrech "krokodilu" na kloubech (kdyzi drzak na pajeni od Conrada). Kamos na stejny ucel pouziva nejlacinejsi horkovzdusnou pistoli od Fermu, ktera fouka do krabice s dirama na vrchu a podobnym uchycenim DPS, jak je na tve fotce. Regulaci ma resenou pomoci snimace Pt100 z nejakeho merice tepla a obvodu s jednou 1458 a triakem...
Napsal: 06 lis 2011, 20:22
od workhard
Na lokální předehřev se dá použít blízké nasvícení 50W halogenovou žárovkou. BGAčka se s tím dají sundavat :wink:
Napsal: 09 lis 2011, 19:23
od Photomaniak
kevin_mitnick píše:Ja kdysi na podobny ucel pouzival vykuchane torzo stare zehlicky umistene v plechove krabici a drzak na DPS byl ze ctyrech "krokodilu" na kloubech (kdyzi drzak na pajeni od Conrada). Kamos na stejny ucel pouziva nejlacinejsi horkovzdusnou pistoli od Fermu, ktera fouka do krabice s dirama na vrchu a podobnym uchycenim DPS, jak je na tve fotce. Regulaci ma resenou pomoci snimace Pt100 z nejakeho merice tepla a obvodu s jednou 1458 a triakem...
Ještě jestli bych se mohl zeptat na jakou teplotu to máš cca nastavené.. :-) díky.. :-)
Napsal: 09 lis 2011, 22:21
od kevin_mitnick
Photomaniak píše:Ještě jestli bych se mohl zeptat na jakou teplotu to máš cca nastavené.. :-) díky.. :-)
Tezko rict, teplota DPS a teplota predohrevu jsou dve ruzne veci, to se musis pohrat zkusmo, nastavovat teplotu ohrevu od oka a merit teplotu DPS, treba termoclankem, co davaji k multimetru. Ale pokud mohu doporucit, tak se snaz dostat na teplotu DPS cca 90-110°C, to je zhruba teplota, ktera se mi osvedcila...
