Asus A6Km
Napsal: 13 dub 2010, 18:56
od Ares1025
Mam notebook asus a následující problém, asi rok už má ulomenou krytku konektorů displeje a ted se mi pri otevření víka povytáhl konetor napájení displeje , ohnul tím jeden pin a ten se dotkl sousedního a přeskočila jiskřička . Notebook nebyl v te chvíli zaplí , jen byl připojen zdroj, který se hned vypnul (asi zafungovala nejaká ochrana ) zdroj jede dál , dává správné napětí , ale notebook se vůbec nezapne , naprosto nereaguje na nic , ani nesvítí dobýjení baterie při zapojení zdroje. Neví někdo zda na desce není taky nejaká ochrana (pojistka) která mohla vypadnout ???? Pomalu se totiž začíná smiřovat s tím že se možná odpálila deska ..... :-(
Napsal: 13 dub 2010, 19:10
Pravdepodobne poistka na doske.
Napsal: 13 dub 2010, 21:14
od rezis
Záleží mezi kterými piny to bylo. Tky jsi mohl plným napájením (pro invertor) škrábnout o datový ..... :(
Napsal: 13 dub 2010, 21:24
od Ares1025
rnbw píše:Pravdepodobne poistka na doske.
Právě, že na desce nemohu nic jako pojistku identifikovat na první pohled , nevim (pokud tam vubec neco je ), jak to vypadá , nic co se podobá klasické pojistce jsem nenašel a podrobnou dokumentaci bohužel nemám .....
Konektory jsou dva tak předpokládám , že datový je ten druhý, v tomto je zapojeno jen tušim 5 pinů, možná jen 4 .......
Napsal: 13 dub 2010, 21:36
od rezis
Ares1025 píše:
Ve druhém jde invertor a USB WEBka
Ještě Edit: už se mi mmou šikovností podařilo zabít asus F3 když mi při měření sjel hrot právě mezi napájení a pin DIM na invertoru. Grafický čip to nějak nedal.
Napsal: 13 dub 2010, 23:20
od Ares1025
no tohle byl ten menší, pin uplně vpravo na ten vedle ....
btw: mě ten note ležel pů roku nefunkční kvůli blbosti na desce , včerase mi nto povedlo opravit a když jsem tam dával displej tak jsem to špatně zapojit a nešlo podsvícení právě kvůli tomu ohlímu pinu , note jinak běžel , no a než jsem to stih napravit tak smůla , když jsem chtěl vyndat byterii tak jsem to zle natočil a bylo .... :-) Nejvíc mi štve že to fakt asi neni vůbec jištěý .... :-(
Napsal: 13 dub 2010, 23:27
Invertor sa napaja priamo zo zdroja a nabijanie tiez. Ak tam teda nie je napatie, tak cestou to musi byt niekde prerusene.
Napsal: 13 dub 2010, 23:28
od Ares1025
jěště edit: nedá se sehnat někde technický manuál , či schéma , alespon nějaké , at vim co kam vede a co co je .....
dík.... :-)
