Tape Deck JVC KD-V11
Napsal: 14 dub 2010, 09:33
od mundo
Deck má následující závadu: Při přehrávání/záznamu je zvuk zkreslený při všech úrovních hlasitostech a má charakter dynamického kompresoru a také občas vznikne tremolo.
Je tam použit obvod UPC1228
Napsal: 14 dub 2010, 12:30
od konosuke
závada vznikla najednou ? slabým místem tohoto stroje je přítlačná kladka páskové dráhy, odchází opotřebením a zvuk se podstatně zhorší, výšky ztrácí a kolísá, velmi podobný JVC K-DX1 dělal to samé, jelikož jde o aparát vyráběný kdysi v polovině 80.let min.století...rovněž BIAS FINE (vf předmagnetizace) byl záměrně výrobcem nastaven příliš vysoko aby běžný uživatel nabyl dojmu že v této třídě nelze docílit lepší zvuk, není pravda a dá se naštelovat k plné spokojenosti
Napsal: 14 dub 2010, 12:51
od mundo
Přítlačnou kladku a hlavu jsem nedávno měnil. Kladka byla ztvrdlá a hlava zbroušená. Po vyměně pracoval správně. Závada se objevila asi po měsíci - najednou.
Napsal: 14 dub 2010, 19:41
od durkovic
tento pristroj som ziskal od švagra ten to zakupil niekedy v 82 roku v tu-zu. pristroj nechcel okrem vymeny pritlačnej kladky nič, samozrejme vyčistenie, kapnutie olejku na trecie plochy mechaniky. nahrava vyborne vo svojej kategorii stale zachovane tovarenske nastavenie biasu a zaznam. prudu. dobre vysledky na čo len trocha lepších kazetách. na starších poctivých ešte lepší, dynamicky a jasný zvuk. ja som spokojný ta take to občasne prehratie oblubených MCčiek. VU je sice efektne LEdkove ale tento stroj mohol dostat ručičkove VU.
Napsal: 14 dub 2010, 19:53
od konosuke
ručkové VU metry měl například JVC KD-A2 a další
trochu jsem postrádal omezovač šumu dolby-C, rovněž dolby-B
nebylo zcela originální nýbrž (údajně plně kompatibilní) ANRS (automatic-noise-reduction-system) specialita z dílen JVC, ve své době spolehlivý stroj za dostupnou cenu z Tuzexu
viz také:
http://www.vintage-audio.com.ua/index.p ... ctg_id=165
Napsal: 14 dub 2010, 19:59
od durkovic
konosuke píše:ručkové VU metry měl například JVC KD-A2 a další
viz také:
ano ano maš pravdu cenovo celkom dostupný. dolby C by tomu určo dalo niečo navrch, ked porovnam s grundigom čo mám tak samozrejme grundig vedie. ale zase v tej dobe mať doma "hifinu" v racku od "džej-ví-síčka alebo "techniču" bolo peknou ukažkou obývačky. (k tomu decku šiel podobný amplifier s mechanickým prepínaním vstupov a tonovým korektorom Basy vyšky balanc + loudness) dal sa dokupiť aj tuner.
Napsal: 14 dub 2010, 20:05
od durkovic
Napsal: 14 dub 2010, 20:09
od konosuke
ano, existoval "digitální" tuner JVC T-GX3 (ze stejného období asi tak roky 1986-88) dostupný na objednávku a ten měl obě normy FM (VKV), tedy u japonce málo obvyklé a hezká rarita
Napsal: 14 dub 2010, 20:12
od durkovic
jou može byť, švagor mal tuto zostavu, s tým amplifierom na obrazku aj s tunerom. vtedy bolo v ponuke toto. gramec mal k tomu nejaku našu NCčkovu teslu. na CD nezvýšilo bony.
Napsal: 16 dub 2010, 00:23
od mundo
Pokud přivedu signál na vstup REC zapnu nahrávání tak na výstupu LINE-OUT PLAY je též zkreslen. Zvuk je zkreslen při nastavení jakékoliv záznamové úrovně. Jeden kanál většinou nehraje a objevuje se periodická změna hlasitosti, něco jako tremolo.
Tranzistory a diody jsem proměřil a zdají se být v pořádku.
Napsal: 21 dub 2010, 06:21
od mundo
Tak závada byla v obvodu NF předzesilovači UPC1228H
Zapojil jsem mimo deck podle datasheetu a vše bylo jasné.
Docela mě překvapilo, že se dá ještě sehnat. Na ame.cz ho měly.
Napsal: 26 led 2011, 12:19
od DINAMO
Jeste jsem se setkal se zavadou motorku, kdy pri plnem vybuzeni indikator pomoci led diod se dostal temer az na konec +6db a ve zdroji doslo k podpeti a rychlost posuvu kolisala v rytmu vybuzeni. Zdroj je zapojen s tranzistorem a zenerovou diodou.
Pokud se nepletu tak motorek ma dvou tranzistorou regulaci se stabilizaci.
Nakonec pomohlo ho zapojit az pres stabilizator 7812
Napsal: 11 zář 2024, 10:44
od hash
Zdravím,
mám problém s přítlačnou kladkou.
Máte nějaké doporučení jakou použít?
Dík
Napsal: 12 zář 2024, 11:08
od ferro0
Jaké má rozměry? Můžu nabídnout novou kladku 13X8X2.5 mm, která by měla pasovat.
Napsal: 13 zář 2024, 07:27
od hash
ferro0 píše:Jaké má rozměry? Můžu nabídnout novou kladku 13X8X2.5 mm, která by měla pasovat.
Podle vnějších rozměrů je to ona. Akorát si nejsem jistý průměrem hřídele - musím ji vyndat a změřit.
