Svetlo a zasuvka
Napsal: 14 dub 2010, 21:34
od dusan94
Zdravim.
Zasuvka v kupelni. Mam lampu 2x 35 W a chceme to napajat zo zasuvky.
Mozeme pouzit vidlicu do zasuvky a spinac na kabli?
Svetlo ma len dva kontakty na zapojenie. L a N. Nema ziadnu kostru, nic... Nie je kde.
alebo musime pouzit vidlicu s kolikom a spinac na kabli bude zapinat-odpinat fazu? Je to vhodne svetlo do kupelne???
Napsal: 14 dub 2010, 21:45
od Hill
Na lampě musí být označení stupně ochrany. Třeba má dvojitou izolaci, nebo je to asijská provenience bez ochrany, ale to neuvádíš. Jestli ho budeš připojovat vidlicí nebo napevno, není tak podstatné, samozřejmě, pokud nejde o typ určený jen k pevné montáži, ten se vidlicí nepřipojuje.
Ale tak či tak rozhoduje stupeň ochrany před dotykem a krytí, jestli si do koupelny zatáhneš bezpečnou či nebezpečnou věc. Navíc tam jde i o to, kam tu lampu chceš dát.
Prostě dodej víc údajů.
Napsal: 14 dub 2010, 21:52
od dusan94
Ma dvojitu. Je tam stvorcek v stvorceku. Je to z IKEA lampa. Do koupelne nad zrcadlo.. Asi jako vsude a nad umyvadlem..
Ta vidlica bude v zasuvke stale, ale nie na pevno, t.j. moze sa kedykolvek vytiahnut zo zasuvky.
Nejde mi do hlavy to, ze ten vypinac na kabli rozpojuje len jeden kabel. To znamena, ze raz bude spinat fazu, otoci niekto opacne vidlicu a uz bude faza vo svetle a spinat sa bude nulak..
Napsal: 14 dub 2010, 21:59
od Hill
No vida (tedy, ne, že bych se nebál některá koupelnová svítidla z obchodů zaměřených poněkud jiným směrem použít v koupelně, ale co už nadělám)
Pokud máš zrcadlo alespoň v zóně 2 a zásuvku přes proudový chránič, pak je to celkem jedno, jestli vypínáš fázi či pracovní nulu. U poctivé dvojité izolace přece nezáleží na tom, který přívod je fáze a který nula.
Ale tohle svítidlo zjevně není určené k připojení šňůrou.
Horší je, že podle kapitoly 7-701 platných norem musíš dodržet určité výšky a vzdálenosti od umývacího prostoru, pokud není svítidlo na bezpečné napětí.
Napsal: 14 dub 2010, 22:08
od dusan94
Presne tak, ta vzdialenost, para, teplo. Ani podla mna to nie je svetlo urcene do kupelne. Podla mna, ak by bolo, ma tam skrutku na ochranny vodic. Ci?
Ak by som zapojil do zasuvky zastrcku s ochrannym kolikom, fazu mat na lavej strane, tak potom by to zodpovedalo iste podla normy, ci? Pak by prepinac rozpinal vzdy len fazu.
Nevim, zda je pouzit prudovy chranic, to bych se musel podivat
Napsal: 15 dub 2010, 07:25
od Crifodo
Myslím že použití vidlice pro tř. I (s ochr. kolíkem) pro spotřebič tř. II je v rozporu s normami.
Re: Svetlo a zasuvka
Napsal: 15 dub 2010, 07:55
od otakarv
dusan94 píše:Zdravim.
Tak toto bych absolutně nedoporučoval,zvláště když to světlo i s průchozím vypínačem na kábli bude nad umývadlem(mám s tím své neblahé zkušenosti).Já jsem montoval zrcadlo i se světlem nad umývadlo,ale to světlo jsem napojil na kábel ve zdi a zapíná/vypíná se vypínačem s patřičnou ochranou do koupelny(může se dotknout i mokrou rukou).
Napsal: 15 dub 2010, 09:58
od Hill
Crifodo píše:Myslím že použití vidlice pro tř. I (s ochr. kolíkem) pro spotřebič tř. II je v rozporu s normami.
Ano, to je.
Když je na svítidlo značka dvojité izolace, tak se k němu prostě nikde ochranný vodič nepřipojuje.
Norma předepisuje izolované provedení, což sice neříká nic o třídě ochrany spotřebiče, ale jasně stanoví, že ani u svítidla I. třídy, tedy s ochrannou svorkou, nesmí být dotyku přístupné vodivé neživé části.
Prostě svítidlo musí být určené pro koupelny a, máš-li pochybnosti o tom, zda je svítidlo do koupelny vhodné, musí ti prodejce doložit, že bylo pro umístění v koupelně nebo umývacím prostoru schválené, případně v návodu musí být vyznačené buď zóny nebo nejmenší povolené vzdálenosti od odstatních zařizovacích předmětů (umývadlo, vana).
Některé obchoďáky totiž prodávají například zrcadla pro (divadelní) šatny a nad šminkovací stolky obecně s vestavěnými paticemi pro designové žárovky bez jakéhokoliv krytu (naposledy jsem viděl španělskou produkci) - a to jako vybavení koupelen. Nejlepší je, když se na takovou rozsvícenou žárovku dostane kapka vody. Plná koupelna střepů, vypadlý chránič, uvnitř tma, venku tma a dostaň se bos ke dveřím...
Napsal: 16 kvě 2010, 21:46
od dusan94
Dakujem pekne za odpoved.
Takze nie je predajca ako predajca.
