AIWA displej
Napsal: 18 led 2006, 17:34
od vamservis
Kdo poradí jak rozsvítit víc displej na kterém jsou údaje čitelné pouze když je tma. Nevím zda napětí 5 V AC pro hžavení je dostatečné. Další měření jsem nedělal.
Napsal: 18 led 2006, 18:07
od mi-ro
Jojo, vyměń dva kondy přes který se žhaví DSP a zase to pofrčí.
Napsal: 19 led 2006, 13:02
od vamservis
Hžavení jde přece přímo na DSP, můžeš to nějak upřesnit, neboť jak jistě výš tak dostat se k součástkám na desce DSP je dost náročné na demontáž asi 15 šroubů a x vodičů. Dík
Napsal: 19 led 2006, 18:29
od mi-ro
Příčinou může bý cokoliv ale několikrát jsem měl právě ty dva kondy, těžko se mi to bez ničeho vybavuje ale nejsou na čelní desce ale na boku. Vzpomínám si že okolo jsou dvě diody do série...sříďák teče přes kapacity, je to kvůli superponování -U na display. Běž po žhavení a narazíš na to. Pokud ne, mám to někde v práci namalovaný.
Napsal: 19 led 2006, 20:34
od toom
JJ, to budou na 99% ty elyty. Heledej je nekde kolem zdroje, hodnoty kolem 10u a oznacene na desce C1XX (XX-cisla). Kolem bude i tranzistor a mozna i teplem ztmavla deska.
Napsal: 20 led 2006, 08:42
od vamservis
Ano ,byl to opravdu TE 10 M /50V
, ale vubec nevím jak je to propojeno s DSP na hžavení to není vúbec propojeno. Nemám dokumentaci ani tušení jak je to uděláno. Nikdy jsem nepotřeboval opravovat DSP. Pokud někdo vlastníte nebo víte kde sehnat schema zapojení DSP tak dejte vědět rád se něco přiučím.
Závadu jsem odstranil, ale neodhalil.
Díky
Napsal: 25 led 2006, 19:19
od Hifista
Mám to vysledováno na Aiwě S90 - ellyty jsou minusem připojeny každý na jeden vývod žhavení 4,8V AC a plusem na 6,2V DC kteréžto napětí vytváří ta žhavá zenerka.
