Ntb Fujitsu siemens Amilo XA1526 17" a černá obrazovka
Napsal: 15 dub 2010, 15:25
od Riggs1
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, dostal se ke mě výše uvedený notebook, u kterého se po zapnutí roztočí ventilátory a nic se nedějě.
Na LCD je černočerná tma, externí monitor se nezapne.
Pokud by někdo poradil jak, nebo kde tento notebook nechat opravit,
děkuji za odpověď
s pozdravem
Riggs
Napsal: 15 dub 2010, 16:03
od MaTTo
Oficialne sa meni doska, je tam chybna grafika, oprava je nerentabilna doska s pracou stoji okolo 350,-€ .
Je moznost skusit nahriat ten cip VGAcky a mozno to zacne fungovat ale je to riesenie mozno na tyzden alebo mesiac ... Ten notebook nema buducnost
Napsal: 15 dub 2010, 17:11
Zase ta s******a nvidia...
Napsal: 15 dub 2010, 19:11
od rezis
Ty desky se kroutí jen teplo zahlédnou
MaTTo píše:Service Engineer for microstar NTB
to už asi neplatí?
Napsal: 15 dub 2010, 19:26
od MaTTo
MSI je vdaka bohu uz v polsku. Tie dosky na XA1526 chodia "opravovane" tzn. krasne opecene z oboch stran do chrumkava, na PCB je aj vidno ze niekedy strasne davno byvavalo zelene a na konektoroch plastovych je vidno ze kedysi boli este biele , teraz je to uz cele iba hnedo cierne a zalepene od kolofonie .
Opravovat ten notebook nema zmysel lebo sa to jednoducho neda opravit, da sa tomu tak maximalne umelo predlzovat zivot ale k comu taky notebook co bude nestabilny, prehrievajuci sa a navyse fungujuci tak tyzden alebo so stastim mesiac .
Riggs - odporucam ti dat od toho ruky prec lebo ked to aj prehrejes a bude to fungovat tak to je chvilkova zalezitost a si akurat privodis problemy ked ti to niekdo vrati po dvoch tyzdnoch ze znovu nefunguje coz je aj pomerne ze realita lebo doska je v tom velka pomaly jak v desktope a staci notebook chytit nespravne za chassis a cela doska sa vnom prehne a ked to je zapnute tak je to cele v prdeli takymto pouzivanim .
Napsal: 15 dub 2010, 19:37
od rezis
Jsem celkem názoru že pokud se to dobře překuličkuje, nebo vymění celý čip za nakuličkovaný tak to může fungovat stejně jako nový. Jen jue na ot třeba mít technologie. Nějaké prohřátí je na dvě věci.
Edit: ve srovnání s Pavilony je toto držák
Napsal: 15 dub 2010, 21:07
od MaTTo
Mno s radou pavilion sa zatial len zoznamujem ze co a ako ale tak su to opäť multimedialne masiny nacpane grafikami takze ta kazivost samozrejme bude pomerne vysoka, couz tam tie grafiky v malom notebooku moc hreju a potom to ide, dosky, grafiky a vsetko mozne odchadza .Ja som mal tiez prvy notebook s AMD procakom a ATi grafikou a na tom som sa poucil pri stvrtej reklamacii ze notebook uz jedine intel cpu, intel chipset, intel grafika a je pokoj, stabilita a bezproblemova podpora a na hry som si kupil desktop a 42" fullHD telkac .
Napsal: 15 dub 2010, 21:29
Presne tak, do notebooku kazdemu odporucam len Intel.
Napsal: 15 dub 2010, 22:30
od rezis
Celkem se mi osvědčilo Intel cpu, intel chipset, Ati Vga.
Napsal: 10 kvě 2010, 19:38
od Riggs1
Zdravím,
tak mi to nedalo, jelikož vlastním horkovzdušku a stal jsem se majitelem notebooku, nedalo mi to, zkusil jsem mé první BGA reflow.
Notebook oživl, tak uvidíme jak dlouho to vydrží.
Pečení zdar!
Riggs
