Stránka 1 z 5
OVP CTV28MM40S, vadný zdroj
Napsal: 17 dub 2010, 18:02
od technik-po
NEMĚL BY NĚKDO SCHÉMA? Vadný zdroj, televizor je uplně mrtvý, pojistka je v pořádku, usměrňovací můstek také. Vyměnil jsem FET 2SK2545 a elity kolem IO nápis na něm není čitelný. Ale žádná změna nesvítí ani LED provoz.
Pomůže někdo?
Napsal: 17 dub 2010, 18:16
od jogo
Schému u seba nemám, aké tam máš chassis, Hercules?
Napsal: 17 dub 2010, 19:08
od technik-po
Tak to netuším jaké má označení šasi na desce není žádné označení. Je tam jen ORAVA made in slovákia
Napsal: 17 dub 2010, 19:10
od jogo
Máš tam odspodu vpredu veľký smd procesor?
Napsal: 17 dub 2010, 19:21
od technik-po
ne to není ještě v smd technologii
Napsal: 17 dub 2010, 19:26
od jogo
Prečo si menil tranzistor v zdroji?
Napsal: 17 dub 2010, 19:30
od technik-po
Zdá se být nevodivý, ohmetrem nemá žádný vývod měřitelný odpor. Ten by měl být alespoň kolektor emitor (ten je uvnitř přemostěn diodou)
Napsal: 17 dub 2010, 19:36
od jogo
meral si pri zapnutom tv napätie na jeho kolektori - samozrejme nie voči kostre tv ale voči zemi zdroja?
Napsal: 17 dub 2010, 19:40
od technik-po
Ano měřil je tam 250V
Napsal: 17 dub 2010, 19:43
od jogo
Býva 300..
Nejaké napájacie napätia na IO zdroja sú?
Napsal: 17 dub 2010, 19:51
od technik-po
Tak tam se nedá dostat, desku mám zapojenou a IO je moc v předu pod obrazovkou
Napsal: 17 dub 2010, 20:00
od jogo
technik-po
ja, a iste aj niekto iný, ti radi pomôžeme. Za 1a1/2 hodiny som sa dozvedel, z Teba povyťahoval, jedno napätie v zdroji. Troška málo a škoda, pretože teraz už musím odísť, ale tie napätia za Teba aj tak nikto nezmeria..
Napsal: 17 dub 2010, 21:04
od technik-po
To napětí na IO je velice malé na pinu č.7 je jen 0,3V
Napsal: 17 dub 2010, 21:26
od DELONG
Na pine 7 IO UC3843AN je "zavesený" elektrolyt 220uF.Zvyčajne tam býva cez 10V. Asi vieš čo s ním
A čo rezistor R132? Mal by mať hodnotu 39K. A schemu najdeš na nete ale ak by si chcel tak SZ.
Re: OVP CTV28MM40S, vadný zdroj
Napsal: 17 dub 2010, 21:32
od kokun
technik-po píše:NEMĚL BY NĚKDO SCHÉMA? ..... Vyměnil jsem FET 2SK2545 a elity kolem IO nápis na něm není čitelný. .....
Chlapi - ve zdroji měníte FET a potom na něm hledáte Kolektor, Emitor a ještě navíc "přemostěný diodou"
technik-po píše:Zdá se být nevodivý, ohmetrem nemá žádný vývod měřitelný odpor. Ten by měl být alespoň kolektor emitor (ten je uvnitř přemostěn diodou)
technik-po - ty, co jsi opravoval telky už před 40-ti lety, ale s touto asi "nepohneš", ani když ti tu dám k ní schéma:
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TV2843.pdf - nemá totiž lampy
