Zdroj pro peltierovy články
Napsal: 20 dub 2010, 01:33
Chtěl bych si koupit p. články( http://www.gme.cz/cz/m-tec1-12708-p601-008.html ). Mohu ho natvrdo připojit ke zdroji 15.4V/8.5A (viz. specifikace článku), aniž bych ho poškodil? Samozřejmě počítám s ohříváním chladicí strany a s ochlazováním té temperujíci strany. Jde vlastně o to že nevím co od toho článku mám očekávát. Budu potřebovat nějaký proudový omezovač?
Myslím si, že by to mohlo fungovat takto: přivedu napětí 15.4V, tzn. že při Tmax(68˚C) tím poteče 8.5A. Takže stačí akorát dodržet chlazení a pro sychr tam zařadit tavnou pojistku a nemusel bych se tím dál zabývat. Je to tak?
