TV Samsung CW29Z404N, chassis KS7C
Napsal: 25 dub 2010, 13:51
od flexubrus
Zdravím, prosím o radu příp. o schéma? Typ KS7C. Před a po výměně C407 (jestli jsem to dobře přečetl) 2.2uF/250V (bez kapacity) mi stále hoří odpor R423. Ten elyt je od Horizontálu. Televize hraje, ale dlouho by nevydržela!
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 25 dub 2010, 14:11
od kokun
Přestože jsi toho tady (za 1,5r. od registrace 8O ) moc nepředvedl - poradím pro začátek toto:
Ten C407-2,2uF/250V s tím nemá nic společného (ten tam byl vyschlý už dávno) bez toho, že bys cokoliv pozoroval 8O
R423-5K6/2W je v jiném obvodě :!:
Chce to trošku víc vlastní iniciativy a sch. na NETu bez problémů najdeš! Pokud ne a budeš v "úzkých" - ozvi se :wink:
Napsal: 25 dub 2010, 17:43
od procesor
Skontroluj kapacitný delič, z ktorého s robí H-SYNC.
Napsal: 25 dub 2010, 18:23
od kokun
:prst: Přesně tak - taky jsem měl (v podobné telce) vadný Cxxx :wink:
Ale zároveň byl vadný i koncák ŘR :cry:
Napsal: 04 kvě 2010, 09:24
od flexubrus
Zdravím, tak tv už je ok. Na vině byl C404 (4.7nF/400V) který ztratil kapacitu! Děkuji Všem zůčastněným....
Napsal: 24 srp 2012, 18:57
od vasekpetr1
Přátelé mám dotaz: mám stejný problém s tím rozdílem, že v šasi zůstala po R423 pouze široká vypálená díra v tišťáku, z C404 zbyly pouze nožičky. Kondenzátor C404 jsem koupil nový, R423 byl totálně spálený, ale odpor ukazuje 16kΩ - zřejmě následek degradace odporové vrstvy. Osadil jsem 5k6/2W. Dioda DZ403 (1N4148) v Hsync vykazovala přechod 0,035V v obou směrech, tak jsem ji pro jistotu také vyměnil. C407 (2μ2/250V) jsem preventivně také vyměnil - stojí vedle topící R423. Chci se zeptat jestli nevadí, když osadím C404 za 4k7 na 630V ve svitku - u nás jiný typ nemají? Mám čekat ještě jinou zradu? TV fungovala, pouze obraz byl silně přesvětlený a posunutý doleva o 10 cm.
Napsal: 25 srp 2012, 18:57
od kokun
vasekpetr1 píše:... Chci se zeptat jestli nevadí, když osadím C404 za 4k7 na 630V ve svitku - u nás jiný typ nemají? Mám čekat ještě jinou zradu? TV fungovala, pouze obraz byl silně přesvětlený a posunutý doleva o 10 cm.
To, že bude "ve svitku" (a ne krabičák) samozřejmě nevadí - podmínkou je ale, že by měl být v "impulzním provedení" a ne nějaký "papírák".
Posunutí bude způsobovat zřejmě nesprávný sig. H-SYNC. Vyměň nejprve C404 a uvidíš :wink:
Napsal: 25 srp 2012, 19:10
od vasekpetr1
Takže dnes vyměněno (použil jsem průhledný svitek se stříbrnou fólií), složeno, zapnuto a televize naběhla a jede. Díky Honzo za odpověď.
