Sledovač Signálu + generátor
Napsal: 25 dub 2010, 19:42
od fog-eye
Dobrý Den
Chtěl bych si vyrobit sledovač signálu + generátor ale mám takové staré schéma TESLY. Kde jsou použity MBA810 a jednoduchý klopný obvod.
Rád bych si to udělal z nějakých "novějších a spolehlivějších" součástek ale nemám ještě tolik praxe v součastkách takže si to netroufnu.
Tak jestli můžu poprosit o nějakou radu , schéma nebo tak ..
předem moc děkuji .. a budu rád za jakoukoliv připomínku...
Obrázek
Napsal: 25 dub 2010, 19:49
od fredis
Pokud se Ti nezdá kvalita MBA 810 a tehdejší Tesly, tak si kup nějakou, nejlépe čínskou kvalitu!!!!!
Napsal: 25 dub 2010, 20:31
Tak si místo nf zesilovače s MBA/TBA810 kup LM386, zapojení najdeš v datasheetu, zbytek nechej tak jak je a jen nahraď staré dnes už nevyráběné RVHP součástky - já tam vidím jen 2 tranzistory KC508 - náhradou je libovolný npn tranzistor, třeba BC546 nebo 547 nebo 2N2222; a 3 diody KA262 - ty nahradíš 1N4148 nebo jinou jakoukoliv Si univerzální diodou.
Napsal: 26 dub 2010, 07:00
od Yarda1
Každý začátek je těžký. Nevidím důvod, proč bys nemohl začít zrovna tím schematem co máš k dispozici - leda, že by ty součástky už nebyly k sehnání.
BTW: K čemu to chceš používat?
Napsal: 26 dub 2010, 07:36
od BOBOBO
Jinak můžeš použít desku NF zesu ze staré TV , vyhledej si z fora a jen dodělat detekci a generátor . A ta MBA přežila téměř 100% TV .
Napsal: 28 dub 2010, 22:08
od fog-eye
EKKAR píše:Tak si místo nf zesilovače s MBA/TBA810 kup LM386, zapojení najdeš v datasheetu, zbytek nechej tak jak je a jen nahraď staré dnes už nevyráběné RVHP součástky - já tam vidím jen 2 tranzistory KC508 - náhradou je libovolný npn tranzistor, třeba BC546 nebo 547 nebo 2N2222; a 3 diody KA262 - ty nahradíš 1N4148 nebo jinou jakoukoliv Si univerzální diodou.
Díky moc za pomoc ... takhle jsem to myslel .. pac ty mba jsem nikde nesehnal doma mam jen hafo TDAček a to LM snad tu vtom nepořádku taky najdu ..
to fredis:
"nezdá kvalita tehdejší TESLY" ? Jen není už tak k sehnání... a vypajovat ze starých televizi už nějaký zasmrádnutý .. to je k ničemu .. jen sem chtěl poradit s použitelnými ekvivalenty.. nemusíš být hned tak ošklivej na nováčky...
Napsal: 29 dub 2010, 06:42
od BOBOBO
Nevíš , co plácáš . Vyndat NF desku ze staré telky trvá 2sec a jen doděláš zbytek . A pokud tam jsou již svitkové kondy "stříbrné , tak věz žě Tě s nejméně 90% pravděpodobností přežijí s plnou funkčností .
Napsal: 29 dub 2010, 15:39
Fakt je, že "embéáčko" byl velmi odolný šváb, pokud mu nějaký umělec nezkratoval výstup natvrdo na zem nebo na napájení (a to napájení často i přežil). Vyjmout ze staré TV modul nf zesilovače trvá asi tak 2 minuty (s nářadím, bez nářadí asi tak 2x tak dlouho) - a použít ho znamená jen dohledat podle datatsheetu obvodu přiřazení vývodů modulu pro vstup, výstup a napájení. Integráč LM386 je malý "jednowatt", určený pro malé tranzistoráčky a podobné aplikace - není tedy vývodově kompatibilní s "osmsetdesítkou". Pokud si myslíš, že "ne-TESLA" bude kvalitnější, zkus sehnat obvod s označením TBA810 - to je totiž originální typ. Jinak jako sledovač jde použít cokoliv, co se schová pod označení "nf zesilovač".
Napsal: 02 kvě 2010, 22:57
od fog-eye
BOBOBO píše:Nevíš , co plácáš . Vyndat NF desku ze staré telky trvá 2sec a jen doděláš zbytek . A pokud tam jsou již svitkové kondy "stříbrné , tak věz žě Tě s nejméně 90% pravděpodobností přežijí s plnou funkčností .
hmmm problém není vyndat ten NF zes. modul i kdyby to mělo trvat třeba pulhodiny .. ale není ho odkud vyndat :)
Napsal: 03 kvě 2010, 06:02
od BOBOBO
Alespoň poznáš nejbližší sběrný dvůr . Pěkně pozdrav a popros . Tyto zesy jsou v černobílých TV Tesla . Jsou to TV bedny s povrchem jako "dřevo" , deska vzadu je jen trochu vyklenutá a jsou poměrně lehké . Napiš nám zkušenost , bývá otevřeno v sobotu ráno , kdyby jsi jinak nemohl . Když nedopadne dej adres a něco Ti , pochopitelně gratis , pošlu .
Napsal: 26 čer 2011, 15:42
od Dvoulampovka
Zdravím, nebyla by lepší germaniovka jako detekční dioda, resp. u toho křemíku udělat předpětí ?
Napsal: 27 úno 2014, 16:58
od marshal
zdravím, omlouvám se za tuto rescituci tohoto vlákna ale švagr přemýšlí že to schema využije a vznesl dotaz na mne na co je dělič R3,R4 a kondy kolem, já to nevím.
Nemáte vysvětlení ?
Napsal: 27 úno 2014, 21:09
od weed_smoker
Znám prodejce,kterej má v bazaru nepoužitý MBA810 DS nebo DAS,minimálně dvě plný "plátýnka".
Napsal: 27 úno 2014, 21:39
od pole
Heh presne tento sledovac s genertorom som robil v roku 2000 ako 15r frkan a idem si na tom dodnes. Opravil som pomocou toho vela zariadeni. Super masinka. VF vstup som snad nikdy nepouzil ale na NF veci to plne staci. Ten generator tiez moc nepouzivam len ked chcem nieco prepisknut...
ten odpor R3 robi predpatie pre diodu KA v detektore a posuva tak jej prahove napatie vysie (detektor je citlivejsi) C2 vyhladzuje VF zbytkove napatie. A C3 filtruje to napatie pre diodu KA. Teda aspon podla mna to tak je.
Napsal: 27 úno 2014, 22:57
od forbidden
marshal píše:zdravím, omlouvám se za tuto rescituci tohoto vlákna ale švagr přemýšlí že to schema využije a vznesl dotaz na mne na co je dělič R3,R4 a kondy kolem, já to nevím.
Nemáte vysvětlení ?
Řekl bych, že je to to předpětí pro detekční diodu, jak psal Dvoulampovka, ale jen v případě, že je mezi R1, R2, R3 a C2 uzel. Není to moc dobře vidět.
