Proporcionální dálkové ovládaní
Napsal: 25 dub 2010, 21:11
od Xio
Zdravím, neměl by někdo schéma na proporcionální ovládaní (vysílač + přijímač, jednokánal (jen povel dopředu a dozadu)) pro modelu ? příp. tip na stavebnici?
Napsal: 25 dub 2010, 21:40
od AB1
Podívej se do modelbazar.cz.
Najdeš tam RC soupravy za 400 Kč.
Vyplatí se to stavět?
Napsal: 25 dub 2010, 21:52
od Xio
O modelbazaru.cz vím, ale to jsou vetšinou dvou a vícekanálové soupravy (mně stačí jednokanál) a navíc jsem silně omezen místem cca 2x1x1cm (+ pár menších míst - vím je to velmi málo, ale mělo by to stačit). Jediné co by ušlo jsou RC mini vrtulníky
Napsal: 25 dub 2010, 21:53
od galjo
a rádiom ovládaný autiak od TinTan ?? ufff. tak to teda máš požiadavku na mini...
Napsal: 25 dub 2010, 22:30
od Crifodo
to vypadá na zakázku z úplně jiného cenového spektra než jsou bazary. Taková kubatura by byla honička pro návrháře MP3 playerů, když před 30 lety vycházely v Modeláři návody na jednokanály, tak tuhle kubaturu měl tak jeden A244D bez laděných obvodů.
Ten objem je včetně serva?
Napsal: 26 dub 2010, 15:45
od Xio
galjo: vozítko jsem hledal, ale nenašel, byl by nějaký odkaz? Má hlavně proporcionální ovládání? RC mini cars znám, jenže jsou neproporcionální
shrnutí:
jednokanálový proporcionální dálkové ovládání
napájení: 2xAAA (lze i jinými bateriemi/aku při stejných/menších rozměrech)
prostor (v cm, d/š/v): 6x2x1 (z toho 4,5cm zabírají baterie - proto cca 1x2x1), větší součástky lze umístit i mimo plošnou desku, prostor pro motor zanedbejte - je umístěn jinde
cena: max pár stovek
Pokud možno rádio, nebude -li možné tak i IR
Je to pro model tedy 27 / 40MHz nebo jiná povolená frekvence
Napsal: 27 dub 2010, 10:07
od no_-_name
no tak s tou cenou máš trošku protichůdný představy
něco jako tyhle přijímače ?
http://www.potensky.cz/potensky-cesky-super-pico.htm
