Signál pro řízení záznamu videorekordéru VHS Philips VR600A
Napsal: 26 dub 2010, 15:42
od machrfilip
Potřebuji poradit, jak řídit záznam videorekordéru VHS PHILIPS VR600A pomocí signálu přes konektor SCART.
Pořidil jsem si kombinovaný přijímač DVD/DVB-T sencor SDV-8802T který má systém časového nastavení Schedule.
Tento systém časového nastavení umožňuje v určitou dobu zapnout DVB-T na přednastaveném kanále a pak zas přejde do režimu standby.
Bohužel tento přístroj neobsahuje signál jako mají některé přijímače satelitního vysílání "Nahrávání sat" a neumožňuje přímé řízení nahrávaní na videorekordér VHS.
Ptám se tedy, jestli jde nějak vytvořit ovládací signál "Nahrávání sat", který bych poslal do videorekordéru VHS přes SCART a tím nahrávání mohl řídit.
Re: Signál pro řízení záznamu videorekordéru VHS Philips VR6
Napsal: 26 dub 2010, 15:56
od Banda
Velice by mě zajímalo, které typy to umí, protože, jsem zatím neslyšel, že by se přes scart dal takto ovládat videorekordér.
Napsal: 26 dub 2010, 16:56
od sasaopravar
Banda píše:Velice by mě zajímalo, které typy to umí, protože, jsem zatím neslyšel, že by se přes scart dal takto ovládat videorekordér.
Jojo,je to pravda,nevim sice ktery pin to je a co za signal je treba na něj podat ale snad někdo bude znalejši.
Napsal: 26 dub 2010, 17:14
od Banda
Tak jsem si stáhl manuál a celkem mě to překvapilo.
Doufám, že se někdo znalý najde, kdo bude vědět, jak ta komunikace probíhá.
>machrfilip: Každopádně, teď to teda děláš tak, že nastavíš videorekordér a zároveň DVB-T? Což musím přiznat, že to po čase omrzí, zvlášť když toho chce člověk nastavit více.
Napsal: 26 dub 2010, 17:43
od pida_m
data na SCARTu jdou po : pin.10
(CLK out) a pin.12 (data)
ovšem záleží jak je to v tom videu využité.
Napsal: 26 dub 2010, 19:50
od dj_Paul
Banda píše:Tak jsem si stáhl manuál a celkem mě to překvapilo.
Tohle ale bude fungovat jen mezi přístroji stejné značky a to ještě jen některé modely - ty dražší.Vím že Thomson nějakou komunikaci přes scart měl. Pochybuju,že to bude nějakej standart.Každej výrobce na svým písečku.O sencoru pomlčme.
Napsal: 26 dub 2010, 20:01
od pida_m
... o thomsonu raději také
Napsal: 26 dub 2010, 21:46
od dj_Paul
thomson považuji za Thomson před žlutou nemocí
Napsal: 27 dub 2010, 13:33
od machrfilip
Řízení záznamu videorekordéru Philips VR600A přes signál "nahrávání sat" mi funguje přes SCART AV2 ve spojení s TV LG LCD 26LH2000.
TV však má časovač ůkolů, který umožnuje nastavení pouze digitálního vysílání TV a rádia.
Budu to tedy řešit tak, že digitální vysílání budu nastavovat na časovači v TV a analogové vysílání v časovači videorekordéru.
Doposud jsem musel nastavovat oba časovače jak na DVBT tak i na videorekordéru. Mělo to však i výhodu, že nahrávání na videorekordér bylo nezávislé na TV . A já mohl sledovat na TV jiný program než ten co se zrovna nahrává.
Napsal: 27 dub 2010, 20:12
od dj_Paul
no ono LG a Philips je jaksi jedna společnost,tak nějakou spolukomunikaci předpokládám
Napsal: 27 dub 2010, 21:30
od machrfilip
Tak to mám docela štěstí, že mi to funguje. To že Philips a LG je společná firma jsem nevěděl. Tak to možná bude fungovat i dálkové ovládání Philips na TV LG.
V příloze přikládám návod a kódyvýrobců pro dálkové ovládání Philips.
Napsal: 27 dub 2010, 21:35
od machrfilip
ještě kódy výrobců
Signál TV/VCR na scartu
Napsal: 18 dub 2011, 19:49
od mluno
Nehledejte za tím žádnou vědu. Na jednom pinu scartu je signál tušim TTL, který řiká, sem tu, přepni si mě.
Na tento signál reagují některé televize, takže stačí zapnout video a obraz se objeví, aniž by bylo potřeba cokoliv přepínat.
Podobně na něj reagují některá videa (třeba jako to moje). Takže stačí načasovat set-top-*box a video přepnout do režimu sat a kdykoliv se na daném pinu objeví jednička, spustí se nahrávání.
Jakýsi náznak je tady
http://www.tydyt.cz/kabely/index.htm měl sem někde i popis (včetně napěťových úrovní), ale ten je kdovíkde.
