roadstar cd-801mp/fm nejde zvuk
Napsal: 27 dub 2010, 15:21
od myemi
předem bych chtěl všechny pozdravit a poprosit o pár rad.mám výše uvedené radio a omylem sem obrátil poly při zapojování a přestal mi jít zvuk.koncák tam mam TDA8571J a myslim si že to vněm protože radio jinak normálně šlape a předtím než sem to podělal tak hralo pěkne.
chci se zeptat zda stačí jenom koupit novej koncák a naletovat ho tam nebo mi prosím nejak podradte.
díky
Napsal: 27 dub 2010, 21:06
od pida_m
můžeš měřit a máš lespoň nějaký zdroj 12V krom accu. v autě?
Napsal: 27 dub 2010, 21:08
od pida_m
... jinak hypotéza, že odešel ten koncový zesil.je dost pravděpodobná.
Napsal: 28 dub 2010, 10:00
od myemi
předem díky za rady no a zdroj mám doma na terym to rozjedu mě by ale zajímalo jestli ho stačí jen vyměnit nebo jestli se to musí nejak oživovat.moc tomu nerozumim a podle mě to bude ten koncák jelikož jak sem již řekl radio normálně jede akorat ten zvuk:-Da navíc ten koncák se hřeje docela dost.prosím o rady.
Napsal: 28 dub 2010, 12:44
od mihal
Sa divim, ze Ti neodisla len poistka, hodne radii je na toto uz nachystana a pri prepolovani sa cez paralelnu diodu len urve vlas v poistke. Az vyhodis koncak, tak to pripoj na zdroj a zmeraj si odber, ok bude tak do 300mA na radiu.
Napsal: 28 dub 2010, 14:18
od robo
Tu vetu
Kód: Vybrat vše
"radio jinak normálně šlape "
by chtelo rozvest. Sviti, toci cd ? :) Prvne bych odpojil pin napajeni koncoveho stupne. Pripojil autoradio pres apmermetr. Zkontroloval spotrebu radia ve stavu OFF. Mela by byt v radu mA. Po zapnuti radia by spotreba mohla vzrust do cca 600mA. Vypnout a zjistit kde na integracu je audio vstup. Tam pripojit sledovac signalu a jak na L tak P kanale vyzkouset vsechny funkce autoradia. A sledovat spotrebu autoradia. Spotreba by mela byt vcelku stejna. Jediny rozdil bude s vlozenym cd. Tam bude spotreba vetsi o zatez motorku. Pokud vse funguje, a spotreba je v norme, pote bych se pustil do vymeny koncoveho stupne. Aby se nestalo ze vymenis koncak a zjistis ze zrada bude jeste nekde jinde, a treba nerentabilni, neopravitelna. Hodne stesti pri oprave.
Napsal: 28 dub 2010, 16:37
od pida_m
.. no mě je taky divný, že neodešla pojistka, nebo se nepřepálil tišťák.
Nepustil jsi to + do výstupu na repráky ?
Pokud to hřeje na prázdno, bez repro a vybuzení tak je asi v háji ten konec.
Ale jak ti radí robo, přeruš + k tomu koncáku (nebo oboum, jestli tam jsou dva) a podívej se zda to hraje. To uděláš následově: Nevím jestli máš sledovač signálu, kdyžtak třeba vem vstup do PC zvuk. karty a (většinou jack)+kablík a propoj stínění z kostrou toho rádia a "živím" sleduj signál na nohách toho IC, pokud tam najdeš signál je vyhráno. Jen nezapomeň si to zesílit (na tom rádiu).
Napsal: 28 dub 2010, 17:06
od myemi
no radio jede normálně cd jede taky normálně prostě všechny funkce na něm jedou normálně ale zvuk znej nejde.no a to jak ste tady zminovaly jestli se nepustila štava do výstupu je i celkem možny jelikož kamoš tam stim něco předemnou dělal tak je možný že to zapojil obracene.
