3F riadeny usmernovac
Napsal: 27 dub 2010, 20:57
od Arpad
zdravim vsetkych, a prosim o pomoc. mam 3F transformator(5kVA)ktory bol urceny pre napajanie elektromagnetu, a chcem z neho vyrobit zvaracku. jeho sekundarne napatie je 3x48V. no ale koli takemu velkemu transformatoru, a koli nepritomnosti odbociek primarneho vinutia som sa rozhodol pre regulaciu na sekundarnej strane. vlastne riadenym usmernovacom. pracujem na na ziskani 3 vykonovych diod , a mam 3 kusy tyristorov z profi MIG MAG zvaracky. neviem ich oznacenie, ani parametre, ale ta zvaracka dokazala zvarovat prudom cez 100A. potrebujem schemu pre riadenie takeho to usmernovaca. dakujem.
Napsal: 27 dub 2010, 21:19
od BOBOBO
Vyhledej forum a ve schematech máš profischema .
Napsal: 27 dub 2010, 21:20
od Atlan
3*48V bude malo
Napsal: 27 dub 2010, 21:56
od workhard
Naprázdno to dá určitě víc.
Napsal: 27 dub 2010, 22:02
od Atlan
potrbuje okolo 80V
Napsal: 27 dub 2010, 22:12
od Arpad
to je udaj zo stitku, ja som to nemeral. no ale na svarbazare sa udava ze pre pouzitie usmernovaca, musi transformator mat napatie na prazdno 48V a viac. no a este jedna vec. to trafo je dost stare (min20 rokov), no a napajacie napatie je udavane 380V.lenze dnes je napatie trosku vyssie takze aj vystup nebude 48V, ale trosicku viac. no a tie tyristory su ruske maju oznacenie T15-160-8.mam ich komplet aj z chladicmi a termistormi.
Napsal: 27 dub 2010, 22:14
od workhard
Já mám trafo 3x20V,cívky jsou do serie a funguje to i s usměrňovačem.
Napsal: 28 dub 2010, 06:30
od BOBOBO
Já jsem si stavěl jak trafo , tak z autobusdynama , obě provozuji a jen musíš umět víc , než "normální" svářeč , chytit oblouk i při špatných zapalovacích podmínkách . Jde jen o cvik .
Napsal: 28 dub 2010, 22:10
od SERAFIN
Díval som sa do schém pozri sa na WTU 315.36 ak nenajdeš napíš SZ
Re: 3F riadeny usmernovac
Napsal: 29 dub 2010, 06:47
od Pesko
Arpad píše:.... mam 3F transformator(5kVA)...... a chcem z neho vyrobit zvaracku. jeho sekundarne napatie je 3x48V. ..... pracujem na na ziskani 3 vykonovych diod ....
Napätie 3krát 48V úplne stačí ,je to efektívna hodnota a po usmernení 3f usmerňovačom bude ešte väčší. Tie diódy ale zháňaj 4ks ,lebo je tam potrebná aj nulová dióda.
Riadiaca jednotka z WTU315 je asi najjednoduchšie riešenie.Budeš tam ale potrebovať aj výkonovú tlmivku.
Napsal: 29 dub 2010, 11:53
od reklamacie
Pesko píše:
Riadiacu dosku z WTUčka mám ale neviem či je funkčná.Je to pomerne jednoduché tak ak by nefungovala určite by šla opraviť.
