Závada TV Sony 25KV5C
Napsal: 20 led 2006, 16:10
od lacco
V televízore Sony 25KV5C badať vytrhávanie riadkov (zubatenie) na zvislých hranách. Jav neni trvalý, pričom vo zvuku aj keď je stiahnutý počuť srkanie. Prosím poraďte, vymenil som elyty v zdroji aj v HR.
Môže to spôsobovať VN trafo?
Napsal: 20 led 2006, 16:59
od Frenky
Může,také může být uvolněné uzemnění akvadaku,studené spoje v obvodu VN trafa...někdy i CE v obvodu AVC..musíš si to v klídku projít,možností je pořád dost..u starších TV nějaký ten studentík vždycky bývá.
Napsal: 20 led 2006, 17:56
od citron66
VN trafo téměř na 100%
tv
Napsal: 20 led 2006, 18:51
od tal
já měl také vadné trafo zdravim.
Napsal: 21 led 2006, 06:51
od Mourek
Projít to co radí Frenky a ještě bych zkontroloval jestli nesrší ostřicí napětí na obrazovce a pak přívod VN v čepici je někdy odpor a múže to na něm prskat. Pozor báň je kond , musí se vybít než na ni sáhneš. Nevím přesně jak je to star, ale násobič to už nemá? ten to může dělat taky.
