Návrh síťového transformátoru
Napsal: 29 dub 2010, 07:51
od cannibl
Prosím o pomoc s počítáním. Zde je zadání:
Navrhnout snižovací síťový transformátor s výchozími parametry:
1. primární cívka - síťové napětí 230 / 50Hz
2. sekundární cívka - jdna nebo dvě vinutí podle volby řešitele
3. účinnost 90%
4. S min. = 10 VA (na sekundární cívce)
Vybrat z katalogu GM transformátor s minimálním výkonem 10VA. Vybrat nebo zvolit napětí sekundární cívky a provést výpočet parametrů nezbytných pro výrobu transformátoru. Magnetický obvod transformátoru bude relizován pomocí EL plechů. Při návrhu je nutné provést kontrolu plnění oken a výpočet odporu primární a sekundární cívky.
Děkuji moc za jakoukoliv snahu
Napsal: 29 dub 2010, 08:05
od dj_Paul
Napsal: 29 dub 2010, 08:26
od cannibl
No já bych potřeboval vědět co s tím, toto mi nic moc neřekne
Napsal: 29 dub 2010, 08:39
od Yarda1
Někde mám knížku (asi lze půjčit v knihovně, pokud nemají, tak asi seženou přes meziknihovní výpůjční službu)
Vašíček, Antonín, 1903-1966
Typizované napájecí transformátorky a vyhlazovací tlumivky
Podle ní jsem pár transformátorů navrhnul.
Napsal: 29 dub 2010, 08:44
od otakarv
To
canibl,už Ti to také
dj_Paul psal,musíš se i Ty trocu přičinit a né čekat až Ti to někdo přinese na stříbrném podnosu.
Nevím,kolik Ti je let ale odhaduji Tě na studenta.Proto píšu-naše generace to už nějak "doklepe" ale horší to bude s tou vaší generaci,nejste naučení samostatnosti.Jak to tu bude vypadat po nás to nechci ani domyslet.
P.S. Stačí zadat do googla-"Výpočet transformátoru".
http://www.google.sk/#hl=cs&source=hp&q ... df710b6982
Napsal: 29 dub 2010, 09:14
od Yarda1
To: otakarv
Vy jste jako malý Yarda. Dnešní studenti mají spoustu zájmů, např. jak volit na nečisto, jak zabavit dědkovi a bábě občanské průkazy aby nemohli jít volit levici a tak se nesmíte divit, že na takové prkotiny jako třeba studium jim nezbývá čas. Ostatně od čeho je tu internet, šoupnou tam zadání domácí úlohy a on se někdo najde, kdo to za ně vyřeší. Akorát je otázka, až my, dříve narození budeme pobírat důchod na který nám oni vydělají, takže si nebudeme moci dovolit platit připojení k internetu, kam budou chodit pro rozumy.
Napsal: 29 dub 2010, 09:56
od cannibl
Co se týče ostatních předmětů, tak to je v pohodě, ale elektrotechnika mi vůbec nejde. Co se týče výpočetní techniky (např konfigurace routerů a takové věci, tak to zvládám). Ano na internetu jsem už hledal, ale vždy jsem skončil ve slepé uličce. Výpočet mi vyšel nesmyslný. Dával jsem to ke kontrole učiteli a ten mi zdělil že to je špatně že mam ještě čas, tak at se ještě na to vrhnu. Takže to nejdříve vypočítám a když mi to nejde, tak až potom žádám ostatní o pomoc
Napsal: 29 dub 2010, 10:12
od otakarv
Nic ve zlém
cannibl,ale přečti si,cos napsal.
Takže to není tak že když dostanu zadání, tak to hned jdu vypočítat sám ale když to nejde, tak pak až žádám ostatní o pomoc
od Yarda1
Na to je dobrý ten Vašíček - je to tam popsané tak, že jsem to pochopil i já. Akorát je to na víc stranách a skenovat půlku knížky (pokud mi ji už někdo nevyhodil) se mi nechce.
Napsal: 29 dub 2010, 10:59
od cannibl
otakarv píše:Nic ve zlém
díky už jsem to opravil. Psal jsem to když na mě mluvili 2 lidi a pak jsem si to zapomněl zkontrolovat
Napsal: 29 dub 2010, 11:34
od Standa33
Pro výpočty traf používám vzorce z kniky Slabikář radioamatéra(str.213 - 221) od Karla Nováka. Vše pěkně vysvětlené + tabulky tr.plechů EI10 - EI64 a vodičů.
