Hodnota elektroliticke SMD kondiku na GF
Napsal: 29 dub 2010, 20:24
od Peterseal
Ahojte, opravujem graficku kartu GeForce 6800 od INO 3D. Ma asi vadne kondiky lebo dakedy nejde, dakedy su len artefakty a dakedy ide normalne(ale tiez z artefaktmay) a po asi 1 min su elektrolity v menici horuce ze sa na nich skoro popalim.
Pritlacanie na chladic GPU a pamäti nepomaha.
Tak vymenim tie kondiky ale neviem aku hodnotu maju mat 2 kondiky, je na nich napisane: 47 470 6.
Dakujem za pomoc.
Napsal: 29 dub 2010, 20:51
Vyfoť je a hoď sem - těch způsobů popisu je víc. Z fotky se to určí líp, zvlášť když přihodíš rozměry.
Napsal: 29 dub 2010, 20:56
od Vogon
Nabízí se to samo 470uF/6V
Ale pravda je, že jsem viděl SMD značení elektrolytů podobné jako u odporů ale v násobcích uF.
Takže by to bylo 47, násobitel 0 tj. 47uF/6V.
Ona docela napoví velikost a barva.
Napsal: 29 dub 2010, 20:57
od ar196
to nebudou kondy ale vadná pamět.
Mimochodem jeden kompl mě takhle blbnul na artefakty atd.A vada v napájecím konektoru zdroje 24pin kde některé piny byly značně osmahlé.
Tak že
skus grafiku jinde a pak opravuj.
Napsal: 29 dub 2010, 21:01
od Vogon
Artefakty skutečně napovídají vadnou paměť ale ty kondenzátory by neměli takto topit. Otázka je z čeho. Na tý kartě žádný měnič není, impulsním zatížením to tedy nebude. Zbývá přepětí a nebo vada součástky.
Spíše se přikláním k přepětí, je možné že umřel některý stabilizátor.
Ale to už je čirá fabulace.
Napsal: 29 dub 2010, 21:55
Na GeForce 6800 menic urcite je.
Napsal: 30 dub 2010, 05:43
od MirrA1
Vogon píše:Artefakty skutečně napovídají vadnou paměť ale ty kondenzátory by neměli takto topit. Otázka je z čeho. Na tý kartě žádný měnič není, impulsním zatížením to tedy nebude. Zbývá přepětí a nebo vada součástky.
Stačí se podívat na fotku té karty a můžu říct, že měnič tam je. A dokonce tam jich bude několik.
Napsal: 30 dub 2010, 08:01
od Vogon
Dvě cívky jihozápadně na PCB s hodnotou 1uH by skutečně mohly být k měniči.
Pokud tedy hřeje některý z hliníkových kondenzátorů v jižním kvadrantu PCB bude mít kapacitu 470uF na napětí 6V
edit: Hm, koukám že ty karty jsou jak ruský televize, co kus to originál.
