Zapojení TV-Video
Napsal: 30 dub 2010, 13:31
od Milan10
Dobrý den, měl bych amatérkský dotaz. Zapojuji nové video S-VHS a novou televizi. Napřed jsem to propojil jen Scartem, obraz mírně zrnil. Nemyslím rušený příjem, ale zrnilo i menu z videa. Pak jsem zjistil že je to kabelem Scart, propojil jsem místo scartu žlutý cinch (VIDEO) a obraz nezrní. Je tam ale ještě zástrčka S-Video a potřeboval bych poradit, jaký je v nich rozdíl a jestli musí být zapojeny obě současně. Jestli mám dokoupit kabel cinch nebo radši S-video. Jestli to chápu dobře, tak pro nahrávky VHS je kabel VIDEO, a pro nahrávky super-VHS je kabel S-Video s vyšším rozlišením? Díky za rady Milan
Napsal: 30 dub 2010, 14:09
od Banda
Nejdřív doporučuji proštudovad návod. Trochu mě zaráží koupě videa v dnešní digitalizované době, ale jak se říká: "proti gustu žádný dišputát".
Obraz menu videa zrnit nesmí, ať už je propojení kabelem scart nebo s-vhs, pokud tomu tak je, je někde chyba.
Propojení pomocí s-vhs poskytuje lepší kvalitu obrazu než compositní (scart). Avšak pozor, je potřeba ještě propojit audio signál a to se provede s největší pravděpodobností pomocí konektorů cinch.
Takže to shrnu, kabely potřebné pro propojení videa a TV jsou např. tyto:
http://www.ges.cz/avk-158-ges06904547.html
http://www.ges.cz/cable-4522-ges06900329.html
Napsal: 30 dub 2010, 14:32
od Dratak
Zrnět to rozhodně nesmí. Na S-Video konektoru je videosignál rozdělen do dvou složek, jasové (úplný ČBTV signál) a barvonosné. S-VHS video zpracovává tyto signály odděleně, proto jsou taky odděleně vyvedeny a jejich sloučením do kompozitního signálu se kvalita dost podstatně zhorší. Proto doporučuji propojení S-video signálem. Ten je kromě S-video konektoru zpravidla vyveden i na Scart, který se pro tento typ přenosu musí přepnout. Buď je na zadní stěně videa přepínač, pokud tam není hledej v menu. Někde tam určitě najdeš možnost přepnout Scart 1 na S-Video výstup (v tom případě samozřejmě nejde použít jako S-Video vstup, používá to totiž stejné piny pro přenos barvonosného signálu). Jasový signál potom na Scartu vystupuje na pinu 19 a barvonosný na pinu 15, který je u RGB propojení (DVD, set top boxy apod.) použit pro signál R. Příslušné země (spojené stejně paralelně) jsou na pinech 17 a 13.
Jakmile to přepneš, musí se ti na televizi objevit místo barevného čistý ČB obraz. Pokud do něj jdou barevné šmouhy, občas se objeví barva apod. pak používáš nekvalitní Scart kabel se společným stíněním-barvonosný signál se dostává do jasového vzájemnou kapacitou mezi žilami v kabelu. Potom kabel vyměň za takový, který má samostatné stínění jednotlivých signálů (ten tlustý neforemný, ten tenký je jen společně stíněný). Kabel se zlacenými konektory za 1000-3000Kč však určitě nekupuj!
Potom v menu televize přepni příslušný Scart na S-Video vstup. Většinou to bývá tak, že Scart 1 umí RGB a Scart 2 umí S-video. V tu chvíli ti naskočí barevný obraz, podstatně kvalitnější než při propojení kompozitním signálem. Toto propojení pak používej pro přehrávání VHS i S-VHS, dosáhneš nejlepší kvality obrazu.
Koupě videa v dnešní době-a proč ne? Většinou máme dost nahrávek z dřívější doby, ke kterým potřebujeme mít stále přístup. Takže video, pokud možno s TBC korektorem (S-VHS stroje ho mívají) určitě ano. Já třeba v dnešní digitalizované době zvažuju, že si domů pořídím jednopalec. Prostě, proti gustu žádný dišputát :lol: :lol: .
Napsal: 30 dub 2010, 14:50
od Milan10
Jo díky, tohle chápu, v návodu je jen napsáno kde je výstup video, kde s-video atd. ale který je lepší už tam není.
Takže jestli to dobře chápu tak propojím: L-audio, R-audio a S-video a bude to mít nejlepší kvalitu a už nemusí být propojený ani scart ani žlutý cinch?
PS: to jsem nekupoval teď , ale už před pár lety, ale měl jsem to propojené koaxiálem, ale teď potřebuju uvolnit koaxiál pro starší TV která tyhle konektory nemá, takže tuhle novou chci propojit přes tyhle "nové" konektory. A zarazilo mě, že přes ten scart to zrnilo víc než předtím přes koaxiál, když všichni říkají že to má mít mnohem kvalitnější přenos.
Napsal: 30 dub 2010, 14:59
od Dratak
Žlutý Cinch je kompozitní videosignál. Pokud použiješ S-video kabel, tak žlutý Cinch ani Scart nepropojuj, v tom případě ale musíš propojit audio. Prostě buď propoj S-Video a L/R, nebo Scart, který má všechny signály komplet v sobě.
Napsal: 30 dub 2010, 15:04
od Milan10
Díky moc, tak už je mi to jasné.
Napsal: 30 dub 2010, 15:40
od BIPOLAR
Protože vlastním asi 7 roků S-VCR JVC HR-5950, tak bych Tě chtěl upozornit na problém shánění videokazet S-VHS, nakonec jsem sehnal 2ks za bratru 600kč 8O . Byl jsem stejně nakonec nucen nahrávat na normální kazety VHS zn. BASF-EMTEC v režimu ET. :wink:
Napsal: 30 dub 2010, 15:49
od Milan10
Jo to je pravda, já teď už ani moc nenahrávám, dneska už stahuju filmy z netu :-)
Ale tak mě napadá u toho konektoru S-video jedna blbá otázka:-) Proč radši neudělali místo toho - jas zvlášť, barvy zvlášť, proč radši neudělali 3 cinch konektory vedle sebe - jeden na červenou, jeden na zelenou a jeden na modrou? Pokud vím tak černobílé TV stejně tyhle konektory nemají tak nebylo by to lepší? Takle se asi zase budou míchat v S-video kabelu dohromady barvy ne?
Napsal: 30 dub 2010, 15:56
od Dratak
Ano, S-VHS kazety jsou již cca 3 roky zcela nedostupné. Mám JVC HR-S 9500 již 11 let, ale už na něj nenahrávám, jen přehrávám starší záznamy. Tohle video ještě nemělo ET režim, ale samozřejmě jsem udělal pár pokusů s S-VHS záznamem na normální kazety, jen tak pro zajímavost, abych viděl co to udělá. Tehdy nejčastěji používané modré BASF-EMTEC nahrané S-VHS mi po 11 letech dropují že se na to nedá dívat, naproti tomu modré TDK Superavilyn EHG drží S-VHS nahrávku stejnou dobu v takové kvalitě, jak kdyby byly nahrané včera. Samozřejmě jsem to nepoužíval na archivaci, na tu jsem kupoval S-VHS kazety, stejně jako na střih z kamery stejného formátu, zatímco z televize jsem nahrával v kvalitě VHS na běžné kazety.
I v dnešní digitální době se nespoléhám na DVD a neopakovatelné záběry (včetně již nežijících členů rodiny apod.) mám archivovány kromě DVD i na původní S-VHS kazetě.
Napsal: 30 dub 2010, 16:00
od Dratak
Jinak k těm RGB signálům, to samozřejmě neudělali proto, že S-VHS video zpracovává právě signál Y/C (odděleně jasový a barevný), ne RGB. U DVD máš RGB výstup na Scartu a komponentní YUV výstup (zpravidla pro projektory) právě na trojici konektorů Cinch.
