Vysavač Elektrolux ZE2230-vypíná
Napsal: 02 kvě 2010, 08:53
od riki
Zdravím všechny.Potřebují pomoc s tímto vysavačem.V pravidelných intervalech(několik sekund) vypíná a zapíná.Studeňák jsem vyloučil,protože na poklep to nereaguje.Nemá někdo schéma zapojení řídící desky?Mám podezření že je tam nějaká tepelná nebo jiná ochrana.Dělám to poprvé tak prosím o radu.Dík.
Napsal: 03 kvě 2010, 10:58
od pepito
Tepelná pojistka bývá v motoru. Někdy je součástí pouzdra uhlíku, jindy je přímo ve vinutí. Zkus připojit samotný motor, jestli se to projeví. Jinak zkus určitě propájet desku regulace. Někdy se to nezdá, ale studeňáky tam jsou. Taky může být nalomený drát k motoru a může to pak cukat.
Napsal: 03 kvě 2010, 11:05
od riki
Děkují za reakci.Zjistil jsem že když vasavač vypne a odpojim ho od sitě tak slyšim cvaknuti jako od mžikového kontaktu.Nebudu to asi řešit,kamarada nasměrují do servisu.
