Komparátor
Napsal: 02 kvě 2010, 11:08
od Bookmaker
Dobrý den, rád bych se zeptal zda je možné porovnávat komparátorem dvě záporné napětí, a jaké napětí je pak na výstupu . díky moc
Napsal: 02 kvě 2010, 11:14
od Andrea
Pokud má komparátor záporné napájení a obě porovnávaná napětí spadají do povoleného rozsahu vstupních napětí, tak porovnávat jdou. Co bude na výstupu, záleží na typu komparátoru (jestli má push-pull výstup nebo OC) a na tom, které napětí je větší, jestli na + vstupu nebo na - vstupu.
Napsal: 02 kvě 2010, 11:22
od Bookmaker
Komparátor má napájení nesymetrické 0 a 5V. jedná se o TLC272. Co stím tedy mohu provést?
Napsal: 02 kvě 2010, 11:29
od Andrea
Tak to ta napětí budeš muset nějak posunout do rozsahu -0,2V až +3,5V.
Napsal: 02 kvě 2010, 11:38
od Bookmaker
Andrea píše:Tak to ta napětí budeš muset nějak posunout do rozsahu -0,2V až +3,5V.
Abych byl konkrétnější, chci porovnavat hodnoty kolem -1V, tzn. pokud se napětí dostane nad uroveň -1V tzn např na -0,9V pak chci mit k výstupu zapojenu LED a aby se mi rozsvítila. Měřený vstup mam na +vstupu a to referenční napětí -1V na -vstupu. Pokud jsem vas tedy pochopil správně je mou jedinou sancí zmenit napajeni komparatoru na symetricke(-5V a +5V)a pak si nejsem přesně jist co nastane na vystupu pokud budu mít např. +Uvstup > -Uvstup .... jaka bude hodnota na vytupu? A jeste jednou diky za rady.
Napsal: 02 kvě 2010, 12:03
od Andrea
A co je to napětí zač? Jaký je výstupní odpor zdroje toho napětí a v jakém max. rozsahu se pohybuje?
Napsal: 02 kvě 2010, 12:27
od Bookmaker
Andrea píše:A co je to napětí zač? Jaký je výstupní odpor zdroje toho napětí a v jakém max. rozsahu se pohybuje?
ted máte namysli napájecí napětí či vstupní napětí?
Napsal: 02 kvě 2010, 12:38
od Andrea
To vstupní.
Napsal: 02 kvě 2010, 13:55
od Andrea
Tady je malá inspirace, jak lze při nesymetrickém napájení porovnávat napětí opačné polarity. Pokud by tedy to referenční napětí mohlo být kladné a odpor zdroje toho porovnávaného napětí byl malý, pak by to šlo asi takto řešit.
Napsal: 03 kvě 2010, 13:19
od ZdenekHQ
Můžeš zkusit odpor proti 5V napájení a dvě či tři seriové diody s měřeným napětím, tím to stejnosměrně posuneš a referenci dáš kladnou.
