Elektronický předřadník pro více zářivek
Napsal: 02 kvě 2010, 11:50
od tricol
Dobrý den,
chtěl bych se optat na funkci elektronického předřadníku.
Potřebuji zapojit více zářivek za sebou na jeden el. předřadník jak to udělat a jaký předřadník použít?.
Je možné při koupi tohoto el. předřadniku (Elektronický předřadník 400W NXE)zapojit do série třeba 12 zářivek o 30w?
Pepa
Re: Elektronický předřadník pro více zářivek
Napsal: 02 kvě 2010, 12:54
od Artaban001
tricol píše:Dobrý den,
Pepa
Nelze. musíš mít buď ke každý zářivce zvlášt předřadník, nebo mít předřadník pro víc těles. A ten má pro každou trubici zvlášť vývody. Takovej předřadník jsem viděl jen jeden a byl jen pro dvě trubky.. A jak je zapojit máš namalovaný na tom předřadníku..
A proč to nejde - sériovým zapojením můžeš celkově zvednout zápalný napětí tak, že se nezapálí. Navíc by jsi těžko zajistil nažhavení konců (vlákna).
Napsal: 02 kvě 2010, 14:13
od Standa33
http://www.danyk.wz.cz/zarivk_p.html
Možná by šlo použít toto(po úpravě na větší výkon).
Napsal: 02 kvě 2010, 14:23
od kbulda
Pepa
A i kdyby to šlo, tak při poruše 1 trubice budeš hledat která to je, jako žárovičku na vánočním stromečku.
Napsal: 02 kvě 2010, 14:38
od vrky
Ano, musíš si koupit předřadník určený pro ten určitý počet trubic.
Napsal: 02 kvě 2010, 20:05
od AmarokCZ
Do série se dá teoreticky zapojit např. až 4 trubice 18W/T8, musí se tomu ale přizpůsobit tlumivka a startovací kondenzátor který musí vydržet hodně velké napětí. Provozovat tohoto "hada" je ale blbost, je to spíš teoretická zajímavost.
Jediné řešení je paralelní zapojení k výstupu polomůstku, každá trubice má svoji tlumivku atd. Komerčně se dělají maximálně pro 4 trubice, takže kup tři takové kousky a máš po starostech.
Napsal: 02 kvě 2010, 20:51
od milan222
ja videl reseni s tlumivkou na soucet vykonu zarivek zapojenych v serii a podle vykonu pouzit zapalovac pro sodiky TZ10 (80W v zarivkach 18W)
