Změna hodnoty u potenciometru
Napsal: 07 kvě 2010, 00:27
od 555
prosim vas už v loni jsem si chtěl postavit záznějový detektor kovu.mam schema,i DPS,konstrukci.jediné co nemám jsou dva potenciometry
jsou tam clekem 3.jeden je 1K ten bych měl,ale
další je 220R
a třetí je 220K
tyto dva nemám ani na ame nejsou ani na TIPA odkud vždycky nakupuju.
mohl bych místo toho 220R dát potak 500R?
a místo 220K dát 250k?
pokazil bych tím něco?
Napsal: 07 kvě 2010, 08:08
od Jindra2
Můžeš, u toho 500 ohmového, kdyby ti nevyhovovala velikost s ohledem na regulaci, tak k němu paralelně odpor 500 ohmů.
Jindra
Napsal: 07 kvě 2010, 08:21
od Hill
Samozřejmě záleží na tom, co ten potenciometr v zapojení má dělat. Někdy můžeš použít i více, než dvojnásobnou hodnotu, aniž by se rozdíl poznal, jindy se změní rozsah nebo průběh regulace, takže se to musí "dotáhnout" připojenými odpory, někdy by to ale mohlo zhoršit přesnost či citlivost regulace tak, že je nejlepší sehnat předepsanou hodnotu.
Schéma určitě máš, tak ho sem dej, ať je jasno.
Napsal: 07 kvě 2010, 12:27
od 555
děkuji vam za reakce.dal jsem sem to schéma.prosím vás jeslti můžete poradte mi jeslti je tam můžu dát jen takto anebo si pomocit jeste těma odporama anebo bych tuto záměnu kvůli změně citlivosti udělat nemohl
je to jednoduché schéma hledačky ale věřím ze to funguje
vono právě až to budu mít složené,tak bych to rád chtěl jenom připojit na baterky a sladit jak je popsáno v tom popisu a aby to slo.kdybych právě si měl ještě hrát s hodnotama opdoru ktery tam pridam tak bych bylz toho nestastnej.
Napsal: 07 kvě 2010, 15:31
od Venda
V tom schémátku nemá ani jeden trimr (potenciometr) zapojený oba krajní vývody, takže to nemůže změnit žádný nastavení dalších součástek, akorát když zvolíš o hodně vyšší hodnotu, budeš to hůř nastavovat na nějakou přesnou hodnotu (méně citlivě), ale s těma hodnotama co jsi uvedl to nebude žádný problém.
Napsal: 08 kvě 2010, 02:57
od 555
dekuji moc pouziju tedy ty hodnoty co jsem uvedl.
Napsal: 08 kvě 2010, 08:27
od Venda
Až to oživíš s tou MH7404 tak by nebylo marný zkusit jak by to bylo citlivý s cmos CD4009
http://www.ges.cz/cmos-4009-ges05000069.html , nebo jiným 6násobným cmos invertorem, mělo by to mnohem méně žrát a nemusíš stabilizovat napětí protože tahle má Umax 18 nebo 20V. Pak by si sem mohl napsat jak je to citlivý, třeba by si to pak chtěl ještě někdo zbastlit.
Napsal: 08 kvě 2010, 21:19
od 555
děkuji.až to tedy složím tak to pak zkusím s tím obvodem jiným a napisu sem jak se to chová vůči citlivosti.
ještě se chci zeptat na tu cívku jak mám udělat.Vim jako jak namotat závity a kolik ale nevím na co to namotat jestli z kartonu udělat kolecko a tam to navinout?a pak do čeho tu cívku zavřít?
jeslit třeba do těch misek od kvetináčů třeba?
poradte mi prosim jak by to bylo nejlepsi tu cívku sestrojit a do čeho ji zavřit?
a ještě by zajímalo jak se to bude chovat jestli ve sluchátkách bude ticho a při přiblížení na kov se ozve nějaký zvuk anebo jestli bude ve sluchátkách třeba nízky ton a na kov se ton zmeni.
a jestli je to takto,tak dá se to nejak trosku predelat to zapojení aby bylo ticho a zvuk byl až při nalezení kovu?
Napsal: 08 kvě 2010, 21:37
od Venda
Jakou k tomuhle doporučujou cívku ? (počet závitů, průměr drátu a cívky).
Většinou se to navíjí na nějaký plastový kolo s výřezama a ještě fixuje lakem, ale když si porovnáš rozdíl ve složitosti tohohle schémátka a běžných detektorů, tak bych se s tím moc nezdržoval, jen to tak rychle navinout pro první experimenty, jestli to bude vůbec použitelný. Protože citlivost bude spíš menší, tak na nějaký pokusy.
Napsal: 05 črc 2010, 22:25
od 555
prosím vás dostal jsem k tomu zpět už to dokončuji konstrukci uz mam hotovou i elektroniku s potenciometry.dal jsem tam N (lineární) ale chci se ještě zeptat:
jak mám spojit ten stíněný kabel (který vede z elektroniky do hledací cívky)
s vývody té hledací cívky?
můžu třeba připájet k sobe ty konce a pak zalakovat a jeste dat smrstovaci bužírku?
Napsal: 05 črc 2010, 22:27
od 555
jo a hledací cívka má k tomu být:
kolo o průměru 20cm,drážky hluboké 2cm ke středu,počet žávitu je 30,(drát se provléká) a průměr drátu je 0.3
