Projektor Panasonic PT-100AE
Napsal: 07 kvě 2010, 00:41
od picasso-12345
Zdravím,
mám problém s tímto projektorem,
Po zapnutí zapálí lampa, má však nestabilní svit a po cca 30s zhasne, pak již nenaběhne. Koupil jsem novou, ta však dělá úplně to stejné. Myslím si, že chyba je v napájení lampy. Je tam deska, kde je celkem 7ks tr. s označením G4IBC30KD. Po přeměření jsem zjistil, že jeden je proražený. Bohužel tento tr. u nás nemohu sehnat. Čím můžu nahradit tento tr.?
Za jakoukoliv radu děkuji.
Napsal: 07 kvě 2010, 01:40
od Burajko
Napsal: 07 kvě 2010, 12:33
od vombat
Kolik máš natočeno hodin na starou lampu?
Napsal: 07 kvě 2010, 12:41
od picasso-12345
Zdravím,
předně děkuji za odkaz - něco snad vyberu.
Kolik je nasvíceno na starou lampu nevím, protože jsem projektor koupil s tím, že je vadná zřejmě lampa. Mám novou lampu a je to úplně stejné jako s tou starou. Kontrolka lampy ale nesvítí.
Napsal: 07 kvě 2010, 13:11
od Burajko
IRGB4064DPBF tento by som tam dal ja.Zo stranky TME.
Napsal: 07 kvě 2010, 19:53
od vombat
Tato závada má stejné příznaky jako zadřená dynamická clona. Zkus ji prstem vychýlit, musí jít absolutně volně a musí se s pomocí pružiny vracet. Častá závada u tohoto typu.
Napsal: 08 kvě 2010, 00:10
od picasso-12345
Zdravím,
co je dynamická clona? Kde ji najdu. Děkuji za trpělivost
Napsal: 08 kvě 2010, 02:56
od vombat
Vyndáš lampu a vedle je systém, který natáčí klapky do cesty světla lampy. Je to podobné lineárnímu motoru, který natáčí hlavy v HDD nebo disketových mechanikách. Lehce to poznáš. Nemusí se ani rozebírat celý projektor, stačí odšroubovat víko, kterým se mění lampa a systém rozchodit. Natáčením klapek se mění rychle světlo - tma ve scénách. Musí to bezvadně chodit, systém při spuštění pravděpodobně testuje odezvu a při chybě vypne lampu. Trvá to od řádu sekund po minuty. V popisu je to citováno jako irisová clona, ale jsou to jen klapky. Už jsem tady o tom psal, podívej se do mých příspěvků.
Napsal: 08 kvě 2010, 09:02
od picasso-12345
Zdravím,
dík, ale asi mě ošidili. Určitě na mě ti klucišikmoocí šetřili, já tam nic takového nemám.
U lampy ze zadu: držák kabelů, v pravo ventilátor, v levo ventilátor, ve předu už je optika (nějaké krycí sklo.
Když tomá stavět clonu světlu musí to být ve předu, ale kde?
Projektor mám rozhozený /horní hlavní deska je dole a vyndaný napájecí deska se startérem pro lampu. ale nevidím to.
Mě se toprojevuje tak, že když zapálí lampa, svit lapmy není stabilní, vždy to pískne a lampa pohasne po chvíli je vidět zelený nápis AUTO PC a po chvilce lampa zhasne a začne už jen pulzovat (velice slabí svit a mrkání).
Můžeš prosímtě napsat přesněji, kde tu clonu najdu?
Napsal: 08 kvě 2010, 13:01
od vombat
Projektor je vzhůru nohama, víčko lampy má dva šrouby, ovládání clony je na druhé straně než jsou šrouby, plastový nažloutlý díl, na těle má pružinku, jde s tím pohybovat cca 90 stupnů, přes táhla ovládá clony.
Napsal: 08 kvě 2010, 16:42
od Burajko
Ked tam nameral prerazeny trand...clona mu nepomoze.
Napsal: 08 kvě 2010, 21:53
od picasso-12345
Zdravím,
tak já to tam skutečně nemám. Jsem okraden :headscratch:.
Prostě v Janosku byla krize už dávno. Po žádném táhle není slechu ani dechu. Prostě to tam není.
Napsal: 09 kvě 2010, 10:06
od vombat
Líp už to nejde : http://www.youtube.com/watch?v=6jGwB05_gdk , zde je video o promazání clony.
Napsal: 09 kvě 2010, 11:04
od picasso-12345
Zdravím,
takže, děkuji za video, ale já to tam skutečně nemám. Ani tam nemám prostor, kde by to mohlo být. Napadá mě, že ten typ na videu je PT -100AX, já mám PT-100AE. Jinak kryt přístroje je taky jiný, hladký hranatý.
Zde je odkaz na můj projektor, je to ve francouštině, ale obrázky jsou dost výřečné.
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Mo ... _536_1.htm
Děkuji ještě jednou.
Napsal: 15 lis 2010, 06:18
od elan17
Zdravim!
Potreboval by som poradiť s tymto projektorom po zapnuti sa rozbehne kontrolka lampy nesviet ale lampa stale preblikuje a obraz vidno mali len ked sa pozrie cez čočku dnu. Je možne nejako zistiť vadnosť lampy alebo v čom by mohol byt problem. Este jedno take zistenie po odobrati krytu na doske svieti nejaka cervena kontrolka ale ta pri zalozenom kryte nie je vidieť myslim si ze toi je nejaka servisna. Dakujem za radu
