Modulator video signalu
Napsal: 22 led 2006, 14:13
od mety
Mam menši problem.vymontoval som zo starej hry na Tv videomodulator.
Lenže ak na to pripojim videosignal zo sony playstation všetko funguje,obraz je farebny v poriadku.Keď pripojim videosignal z PC /geforce 2;mx/mx400/
obraz na tv nieje ale vyzera to tak,ako keď ľadite nejaku tv stanicu,pričom vôbec obraz nenastavim ani cez zrnenie nič nevidno.Nepodari sa to naladiť :(.ďalej mam problem z detekciou zariadenia,že je pripojeny tv na tv vystup.
Najprv pripojim video najde mi to a až tak pripojim ten modulator.
Takže hlavne otazky:
1/ z čoho pozostava videosignal,aku ma frekvenciu?
2/ako sa od seba lišia videosignaly z playstation a tv vystupu na tej karte?
3/Ako ta karta vie,že na jej výstupe nieje nič pripojene?/veď je to len výstup nie?
Ak vas niečo napada tak poraďte,lebo som už po škole 4 roky a nepamätam si to,lebo v tej oblasti nerobim.Diky
Napsal: 22 led 2006, 16:02
od jopein
Ke kartě v PC je třeba zapojit impedanci 75 Ohmů
Napsal: 22 led 2006, 16:53
od pole
Presne tak zapoj tam paralerne odpor 75ohmu.
Mozno ta karta mamoc silny vystup a ten modulator premoduluje a cele sa to rozsipe. Ten odpor mzno pomoze.
Napsal: 22 led 2006, 19:06
od mety
Jej diky funguje to :) A aj grafika mi to najde :)
Napsal: 22 led 2006, 19:12
od pole
Vidis odpurek a co to spravi:) Inak nemas na TV vstup VIDEO in Preto si to potreboval pripojit cez Anteny vstup?
Napsal: 22 led 2006, 23:32
od mety
Presne tak,pripajal som to na maličky prenosny televizorik.
Jak nahrada za monitor v pc :? Inak som tam dal 2 odpory,lebo som nemal 75 ohmovy,teraz je to 73 ohmov ale funguje to :)
