rozdíl mezi DVD mechanikami
Napsal: 07 kvě 2010, 17:59
od hafca
Odporoučela se mi DVD mechanika. Dívám se po jiné a zaujaly mě dvě od LG GH24LS a GH22LS30. Ale ať pátrám jak pátrám, nikde nejsem schopen najít jaký je v nich mimo ceny rozdíl. Rychlosti, přístupová doba a výbava je stejná. Zajímavé je, že na stránkách LG tu GH24LS vůbec nemají.
Neví někdo něco víc?
Napsal: 07 kvě 2010, 18:20
Lebo to nie je cele oznacenie - to by malo byt asi GH24LS50.
H = interna mechanika 5.25"
24 = zapis DVD rychlostou 24x
L = podpora LightScribe (N = bez LightScribe)
S = rozhranie SATA (P = PATA)
Napsal: 07 kvě 2010, 18:38
od keemo
S tym S je to tak u vsetkych modelov? bo mam Pata mechaniku LG s Lightscribe a v modeli ma LS...typ uz z hlavy neviem
Napsal: 07 kvě 2010, 18:49
Oni to oznacenie nedavno menili - predtym bolo napr. GSA-4167B.
Napsal: 07 kvě 2010, 18:58
od hafca
rnbw píše:Lebo to nie je cele oznacenie - to by malo byt asi GH24LS50.
To označení je celé, alespoň jsem pod ním tu mechaniku našel v hodně obchodech. Jeden za všechny
LG GH24LS, černá Retail. Ta LS50 je nejspíš něco jiného. Měla a někde ještě má ve firmware soft na vypalování a podle reakcí uživatelů je s tím docela vopruz a všichni houfně mění firmware. Nebo to prodejci schválně uvádějí takhle, aby se jí zbavili.
Potřebuji SATA rozhraní a protože mám dost disků pro LightScribe, tak by měla umět i to.
Napsal: 07 kvě 2010, 19:46
od drabek06
LG mechaniky nemám rád. Co se dobře pamatuju tak sou šíleně vybíravý na média.
BTW: oni se ještě mechaniky používaj ?
Napsal: 07 kvě 2010, 19:51
od hafca
Čas od času se hodí. Třeba instalace WIN bez ní jde docela blbě. Mám starou LG kterou jsem tam dal a čte všechno. Jen ne ty DVD-RW co mi asi zprasila ta odešlá mechanika od Samsungu.
Napsal: 07 kvě 2010, 19:54
od drabek06
Já a několik kámošů mělo problém s plackama od Verbatimu u mechanik od LG. Při vložení média mechanika radši ani nedetekovala že tam něco je . . .
Napsal: 07 kvě 2010, 19:58
V robote mam tu GSA-4167B a pouzivam viac-menej len Verbatim DVD. Pri rychlosti 8x je 100% uspesnost. Pri 16x je 100% neuspesnost, takze to nepouzivam.
Napsal: 07 kvě 2010, 20:01
od p32
Tak to značení za LS (LP20, LS30 a LS50) je určitý typ nahrávání, tzn. Layer Jump Recording s funkcí LightScribe.
Podrobněji na odkazu :
http://www.diit.cz/clanek/zapis-na-dvd- ... ng/14601/0
Napsal: 07 kvě 2010, 20:05
od p32
drabek06 píše:Já a několik kámošů mělo problém s plackama od Verbatimu u mechanik od LG. Při vložení média mechanika radši ani nedetekovala že tam něco je . . .
Neměl jsem jediný problém na mechanikách LG. Problémy jsou spíše s plackama. To, že je na placce značka Verbatim, to ještě neznamená, že to opravdu Verbatim je.
Zkus si ověřit opravdového výrobce placky a dojde ti to.
Napsal: 07 kvě 2010, 20:07
od drabek06
Mě to je putna. CD a DVD už delší dobu nepoužívám a nic na to neukládám. Tahle technologie nemá budoucnost jako všechno hejblacího . . .
Napsal: 07 kvě 2010, 20:22
od hafca
Nějak si neumím představit, jak všechno zálohuji na flešky. Tolik jich nemám a spolehlivost HDD je taky diskutabilní.
Jen pro zajímavost, popiš mi prosím jak instaluješ Windows bez mechaniky? Myslím tím legální, koupené na DVD nebo CD.
Tak v tom mám zase o trochu jasno nebo spíš guláš. Co je tedy lepší, klasický zápis nebo to LRJ?
Napsal: 07 kvě 2010, 20:27
od drabek06
Mechaniku používám opravdu jen na instalaci OS, toť asi vše
Momentálně mě jen vyplňuje díru v booku
Napsal: 07 kvě 2010, 20:44
od hafca
p32 píše:Neměl jsem jediný problém na mechanikách LG. Problémy jsou spíše s plackama. To, že je na placce značka Verbatim, to ještě neznamená, že to opravdu Verbatim je.
Asi mám kliku. Všechny co tu mám jsou od Mitsubishi Chemical Corp.
drabek06
Tak vidíš, alespoń na něco je ti dobrá.
Když udělám někomu prezentaci z fotek, těžko mu jí dám na flešce. Zvlášť když má doma jen stolní přehráváč. A je toho víc, na co se ještě hodí. Hlavně, že nám to oběma vyhovuje a to je důležité.
