Lepení montážních lišt
Napsal: 10 kvě 2010, 08:59
od Venda
Zdravím všechny, potřebuju natáhnout asi 30m kabelu do plastový lišty a rád bych se vyhnul vrtání děr pro hmóždi, hlavně kvůli všelijak natažené elektrice, nezkoušeli jste to někdo lepit, třeba silikonem apod. ?
Díky Venda
Napsal: 10 kvě 2010, 09:11
od renda15
Pokud je stěna ok, nesype se, dá se použít montážní lepidlo v kartuši - nazývají to tekuté hřebíky a podobně. Fakt to drží, je dobré to asi po metru zajistit třeba malým hřebíčkem aby to nesjelo, ale nutné to není.
Napsal: 10 kvě 2010, 09:14
od Venda
Super, díky to jsem potřeboval vědět, že to za chvíli neupadne
Napsal: 10 kvě 2010, 09:30
od Killroy
http://www.lepidla-tesneni.cz/detail/pa ... e-hrebiky/ - nejlepší zkušenosti. Určitě to neupadne a v případě nutnosti odstranění to jde i s omítkou..
Killroy
Napsal: 10 kvě 2010, 11:13
od ZdenekHQ
Jde to lepit i silikonem - hlavně na nesavý podklady.
Napsal: 10 kvě 2010, 21:33
od Crifodo
po nalepení na štukovaný strop je to dole nejpozději do druhýho dne. Po druhým nalepení to už drží.
Napsal: 10 kvě 2010, 21:42
od Killroy
Silikonem nevím, nezkoušel jsem. Ale s tím pattexem to rozhodně nespadne. To drží strašně moc a povrchová instalační krabice se dá urvat jedině i s maltou.
Killroy
Napsal: 10 kvě 2010, 23:26
od hafca
A to je někdy ten zásadní problém. Stačí 2-3 vrstvy malování a spadne i s tím Patexem. Když nebude opravdu soudržný podklad, tak bych do toho lepení nešel.
Napsal: 11 kvě 2010, 00:17
od Venda
Radši nejdřív nalepím jednu lištu a vyzkouším jak tam bude držet. Naštěstí je to ve sklepě, takže nehrozí žádné estetické harakiri, díky za rady, dám vědět jak jsem dopadl.
Napsal: 11 kvě 2010, 22:15
od frantajetel11
Normálně si tu lištu nanečisto obkresli a pak tu omítku pod ní rovnou seškrábni a pak nalep.
Napsal: 12 kvě 2010, 09:15
od ZdenekHQ
Ve sklepě se většinou moc nemalovalo a pokud je dobrá omítka, bude to držet.
