Daewoo DMQ2141, chassis C500 - nejde zapnut
Napsal: 17 kvě 2010, 17:58
od dodik
Zdravím, mám problém s týmto televízorom, ktorý už nejde spustit zo standby režimu. Predtým ten TV haproval tak že po stlačení tlačidla na TV alebo cez DO sa spustil asi za 5minut, nejako som tomu nevenoval pozornosť. Teraz už vôbec nejde zapnuť. Zohnal som si schému a začal merať. Doska s procesorom(laicky to tak nazvem) by mala byť funkčná, napätia sedia a po stlačení tlačidla na TV alebo DO tranzistor zopne(na scheme vetva POWER) a zopne aj optotranzistor IC803(zopnutý stav zodpoveda 5V, pri nezopnutom stave tam bolo 1V). Čo sa mi nepáči je to, že pri stlačnení tlačidla a zopnutí optotranzistora je medzi C-E 24V
Dalej neviem ako premerať zdrojovú časť, je tam regulator STK73410(IC801).
Dakujem
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 17 kvě 2010, 18:36
od dodik
Napsal: 17 kvě 2010, 18:54
od masar
Zřejmě je Ten optočlen v háji. Co ti brání sepnout ten fototranzistor "zvenku"? :wink:
Napsal: 17 kvě 2010, 19:07
od dodik
prispajkoval som paralelne k optočlenu 2x1N4148 v serii, ale nič
Napsal: 17 kvě 2010, 19:27
od masar
A proč? Já myslel zkratovat piny fototranzistoru. :wink:
Napsal: 17 kvě 2010, 19:36
od dodik
skušal som aj priamo skrat C-E ale nič. Môže byť vadné to STK dalo by sa nejako premerať?
Na filtračných kondoch som na väčšine nenameral nič.
Jedine za mostikom na konde 300V a ešte na jednom 10V, ostatne 0V
Napsal: 17 kvě 2010, 19:41
od masar
STK-čko máš např. v tom servisním manuálu, takže není problém ho přeměřit. Ale nejprve si ujasni jeho funkci. :wink:
Napsal: 17 kvě 2010, 19:51
od dodik
masar, ano skratoval som ako si nakreslil v tom obrazku(len 1. krok)
no ved prave nejako mi nedochádza funkcia toho stk-čka :( na oba primarne vinutia nejde nič(T803)
druhé trafko aj s 5V stabilizátorom je v poriadku(to je tých 10V,... pred stabilizátorom)
Napsal: 17 kvě 2010, 20:27
od dodik
Mohol rezistor zmeniť svoju hodnotu? našiel som jeden pri pine číslo 3 STKčka, ktorý má mať hodnotu 180R, vybral som ho a mal rádovo kohmy, naspäť som už dal správny s hodnotou 180R
Napsal: 17 kvě 2010, 20:51
od otakarv
A pomohla ta výměna?Jaké bylo označení na původním odporu,souhlasilo s naměřenou hodnotou nebo odpovídalo spíše schémě?Já měl jednou podobný problém ale s oravou,také změna hodnoty odporu.
Napsal: 17 kvě 2010, 20:59
od dodik
Nie oprava nepomohla. Znacenie odpovedalo 180R(hneda-siva-hneda...) len nameraná hodnota bola 15k, tak som ho vymenil.
Napsal: 17 kvě 2010, 21:03
od masar
dodik píše:...no ved prave nejako mi nedochádza funkcia toho stk-čka :( na oba primarne vinutia nejde nič(T803)...
To jsi nějak popletl ne? Na obou koncích primáru musíš naměřit (proti -pólu C807) cca +320V. Jinak je v háji Graetz. Také zkontroluj odpor R801 na můstku. :wink:
Napsal: 17 kvě 2010, 21:12
od dodik
na C807 je cez 300V
Napsal: 17 kvě 2010, 21:22
od masar
No a to samé i na obou koncích primáru, pokud nespíná IO. :wink:
Napsal: 17 kvě 2010, 21:35
od dodik
medzi koncami oboch primarov som nameral to iste napätie(310V), tiež to iste napätie medzi pinmi 8 a 10
