Kaon KSC-570CX - "noch halt"
Napsal: 18 kvě 2010, 10:50
od drabek06
V práci opravuju okrajově sat. přijímače a teď se ke mě dostal druhej KAON KSC-570CX kterej po zapnutí začne normálně nabíhat a pak vypíše na čelním panelu hlášku NOCH HALT. Nevíte někdo co to znamená, co tím výrobce chce říct ?
Napsal: 18 kvě 2010, 11:02
od BOBOBO
Jen technická , co tedy hoch či noch .
Napsal: 18 kvě 2010, 11:05
od xxxe
Noch to píše když není nic naladěno,dostaneš se do menu a jde ladit?
Napsal: 18 kvě 2010, 11:50
od jopo166
zdroj je dobry nesu povyduvane kondenzatory aky je vnom firmware???
Napsal: 18 kvě 2010, 18:51
od loop12
NO CHANEL HALT, že by t to znamenalo, a na obrazovke niečo vypisuje?
Napsal: 19 kvě 2010, 15:15
od drabek06
Zdroj je dobrej, do menu se dostanu, ladit jde, ale nic nenajde a potom se kousne a pomáhá jen vytažení ze zásuvky. Takhle se chovaj dva kusy co tu mám . . .
Napsal: 20 kvě 2010, 19:17
od loop12
na vstupe kde davas konvertor namerias napetia 14v/18v?
Napsal: 20 kvě 2010, 19:20
od drabek06
Napětí na výstupu pro konvertor je. Dneska sem si s tim zase hrál a furt to ukazuje že nemá signál. Jakmile má začít hledat stanice tak se natvrdo kousne . . .
Napsal: 21 kvě 2010, 10:16
od loop12
ja to potom typojem na pamet flash, nevidno niekde studeny spoj ale to pri kaone pochybujem
