CWR-TECH CTV1437T, ch.TV2K, vysoké preráža z VN kábla
Napsal: 18 kvě 2010, 14:12
od procesor
Na DSP je napísané: MNTV2KM-L8W. Neporadí mi niekto čo je to za šasko? Na zväzku káblov fokus,UG2, rozkladov, ...a i. pekne srší VN. Zväzok som rozobral povysával prach, a aj keď nabehne obraz, stále to sem-tam poriadne šľahne.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 18 kvě 2010, 15:26
od kokun
A co tak trošku hledat?
Tu:
http://en.edaboard.com/topic-3457611.0.html - máš typ chassis (i se schématem?)
EDIT: Buď máš velké
+UB (a tím pádem všechna napětí - vč. VN), nebo je ten VN-kabel (přívod k obrazovce) někde narušený -
Napsal: 18 kvě 2010, 15:33
od procesor
UB by bolo OK 109V, VN neviem pomerať.
Mohol by to byť aj ten kabel.
Vďaka, je to len podobné, našiel som TV-2K TXT 2122T sedí viac.
tu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... TV-2K.html
Napsal: 18 kvě 2010, 15:39
od kokun
procesor píše:UB by bolo OK 109V, VN neviem pomerať.
Tak
109V by mohlo (vzhledem k velikosti obraz.) odpovídat - teď máš sch., tak si jeho správnou velikost lehko zjistíš.
Pokud i při tomto napětí VN "probíjí", nebude zvýšené - spíš je ten kabel někde narušený (prohlédni, zda není mech. poškozený), asi bude mít ale spíš propálenou dírku - poznáš, až natáhneš oblouk - proti prstu
Napsal: 18 kvě 2010, 15:46
od procesor
Kope všade, aj po 10 minutách bez šťavy
Napsal: 18 kvě 2010, 16:31
od kokun
procesor píše:Kope všade, aj po 10 minutách bez šťavy
A bude kopat (někdy i za týden - nejen po 10-ti minutách) - obrazovka je "dobrý kondenzátor-akumulátor"
A co ti brání - vyměnit ten kabel (vč. přísavky) třeba z druhého-vadného trafa?
K tomu jsi snad ani žádné schéma nepotřeboval - nemyslíš?
Napsal: 18 kvě 2010, 19:25
od procesor
Zalepený, kua,"vyrval" som ho, len nový tam neviem dobre nakontaktovať-jemne ruší. Inak šlape, nekope, nestriela.
