motor netáhne
Napsal: 18 kvě 2010, 21:14
od papax
Zdravím. Motor sekačky 230V 1200W se dobře a okamžitě rozeběhne, ale při sebemenším zatížení i v nízké trávě se zastavuje. Kondenzátor jsem nahradil novým, ale situace je stejná. Je možnost nějaké opravy?
Papax
Napsal: 18 kvě 2010, 21:29
od procesor
Vyčistiť vnútorný priestor motora od "sena", býva tam na rotore nejaká mechanika, ktorou sa mení krútiaci moment motora.
motor netáhne
Napsal: 18 kvě 2010, 22:07
od papax
procesor píše:Vyčistiť vnútorný priestor motora od "sena", býva tam na rotore nejaká mechanika, ktorou sa mení krútiaci moment motora.
Motor je kompletně čistý a jediná mechanika je motorová brzda, která funguje když se motor rozeběhne bez problémů. Nemohu objevit viditelnou závadu.
Napsal: 18 kvě 2010, 22:21
od mirosne
Ešte pozri ložiská alebo púzdra-neviem čo tam máš,či nie sú pridreté.
Napsal: 18 kvě 2010, 22:35
od kysmen
Já mam na sekačce 6,5 hp B&S benzin a letošní hustá tráva ji taky dává dost zabrat.
Ale vážně. Zkusil bych změřit třeba napětí na svorkách motoru nebo impedanci sítě.
Napsal: 18 kvě 2010, 22:43
od Milan121
Jestli drhne rotor o stator poznáš snadno - povrch rotoru je poškozen,pak můžeš usuzovat zda je vadné ložisko,nebo uložení ložiska ve štítu.Jednou jsem měl závadu - ohlá hřídel (asi od kamenů),vibrace uvolnilly ložisko v uložení.Ale jen o pár desetin a již to zlobilo jak popisuješ.
Další mizerná závada je prasklá rotorová klec,to je ten hliník zalitý v rotoru.Není to očkem patrné a nedá se změřit.Příznak je lenošný motor,ale řek bych,že i náběh na štítkové otáčky bude podstatně delší.
Napsal: 19 kvě 2010, 01:20
od Dikobraz
Ahoj , něco podobného se mi stalo taky a měl jsem mezizáviťák na kotvě. Taky se krásně rozbíhal ale mohl jsem ho zastavit rukou.
Napsal: 19 kvě 2010, 05:23
od mirosne
On tam nemá komutátorový rotor,kde by mohol byť medzizávitový skrat.
Napsal: 19 kvě 2010, 06:48
od BOBOBO
Taky bych byl toho názoru , že jsi zapomněl , jak tahala před zimou .1200W je nic mám 2kW a žádná sláva . Jak tráva přeroste , musím jet šnečím tempem .
motor netáhne
Napsal: 19 kvě 2010, 08:23
od papax
Milan121 píše:Jestli drhne rotor o stator poznáš snadno - povrch rotoru je poškozen,pak můžeš usuzovat zda je vadné ložisko,nebo uložení ložiska ve štítu.Jednou jsem měl závadu - ohlá hřídel (asi od kamenů),vibrace uvolnilly ložisko v uložení.Ale jen o pár desetin a již to zlobilo jak popisuješ.
To je záhada, start a běh je v pohodě i otáčky jsou v normálu, ale jen si škrtne o cokoli, tak se zastavuje. Zkusím vyměnit z dalšího motoru rotor, zda není závada v něm.
Napsal: 19 kvě 2010, 09:06
od BOBOBO
Snad jedině , že by Ti shnila klec .
