B73 zkresluje
Napsal: 19 kvě 2010, 09:30
od kosmit
Zdravím, nevíte někdo prosím co vyměnit, když zkresluje levý kanál. Měl jsem magnetofon u nějakého "odborníka" na nastavení, vše je OK, ale on tvrdí, že u něho hrál. Vím, je to starý stroj a mohlo odejít něco v době po jeho vyzkoušení a než já ho zapnul, nicméně už to tam nechci dávat zpátky. Mám podezření na nějaké kondíky...
Doplňující info:
1/Nahrávka na tomto mg. je v tomto kanále zkreslená víc než pásek nahraný jinde, takže je tam něco špatně i v nahrávací cestě.
2/Mechanicky si stroje opravuji, ale k elektrickým záležitostem nic nemám. Nahradit součástku (vyměnit kus za kus) zvládám.
Předem dík za odpověď
Napsal: 30 lis 2010, 17:10
od mr_mocak
Mám taky problém se zkreslením u tohoto magnetofonu - je to ale v koncovým zesilovači, nahrávka je OK a "boostruje" i dobře nahraná páska. Dělá to pravý kanál, proměřil jsem ESR kondenzátorů a vše OK. Nedalo mi to a ještě jsem všechny elity vyměnil, ale nepomohlo to.. Setkal se s tím už někdo?
Napsal: 30 lis 2010, 22:24
od honza637
hele a co takhle nastavení korekce přehrávacího zesilovače?
Dlouho jsem se v Teslách nehrabal ale pamatuju si z dob B73
časté nastavování parametrů. Zkoušel jsi měřit měřícím pásem cose tam děje? Bez toho se asi nehnem
Napsal: 02 pro 2010, 12:22
od jef111
Na linovém výstupu je signál v pořádku? Abys nehledal problém tam kde není
Napsal: 06 pro 2010, 17:46
od mr_mocak
jef111 píše:Na linovém výstupu je signál v pořádku? Abys nehledal problém tam kde není
Na linkovém výstupu je vše v pořádku, takže koncák..
Napsal: 06 pro 2010, 19:37
od pajosek2
Nemůžu si vzpomenout,je tam na konci germanium? Aha je tam křemík už to vidím.
Mezi těmi koncovými trandy musí být polovina napájecího napětí .Myslím ten bod před elektrolytem k repro.
Napsal: 07 pro 2010, 12:19
od honza637
mr_mocak píše:jef111 píše:Na linovém výstupu je signál v pořádku? Abys nehledal problém tam kde není
Vida, špatně jsem ti porozuměl. Takže svoji radu beru zpět
Napsal: 14 pro 2010, 11:30
od kosmit
Tak jsem našel někoho, kdo tomu skutečně rozumí. U mě to byl tranzistor T17
Napsal: 26 pro 2010, 23:33
od mr_mocak
kosmit píše:Tak jsem našel někoho, kdo tomu skutečně rozumí. U mě to byl tranzistor T17
Já bohužel furt tápu - je to stopro koncák, ale kondenzátory jsou nový a tranzistory to nejsou - prohazoval jsem je v párech a žádná změna..
Napsal: 27 pro 2010, 08:06
od Hill
A co pracovní body ostatních tranzistorů (KF507 a KF517 byly v některých sériích pěkný mrchy, bez příčiny se přerušovaly), odpory v koncáku (ale i před potenciometry hlasitosti)?
